op+fototransistor=problem
scmc
Inlägg av scmc »
Hej,
Jag försöker koppla figur 3-2.8a här, men det går inte riktigt.
Såhär(bild) är det kopplat. Fototransistorn är av typen WP7113P3C och OPn är en LM301AN. Den icke-falsade sidan på fototransistorn är närmast kameran.
Problemet är att output alltid är 4.4V, oavsett hur ljust/mörkt det är. Samt att det är 0V vid emittern på fototransistorn.
MVH,
Sebastian
jesse
Re: op+fototransistor=problem
Inlägg av jesse »
På bilden (a) används dubbel matningsspänning. Var kopplar du VEE?
Jag orkar inte följa kopplingen på ditt foto, men har du kopplat precis enligt schemat ovan?
(edit: fixade bilden)
Andy
Inlägg av Andy »
Får inte upp någon bild här, bara en ruta med rött X i hörnet.
jesse
Inlägg av jesse »
jag direkt länkade till fotot på den hemsida TS hänvisade till, dvs. fig. 3-2.8a
Kanske deras server inte tillåter direktlänkning. Jag ser ju bilden , men den ligger i mitt cache.
Har laddat upp bilden på EF nu.
scmc
Inlägg av scmc »
jesse skrev:På bilden (a) används dubbel matningsspänning. Var kopplar du VEE?
Det var där det brast, kopplade den till jord...
Tack för hjälpen!
