Problem med VP rör.
tjoho
Problem med VP rör.
Inlägg av tjoho »
Hejsan !
Tanken var att finns det nån som provat eller vet om det skulle fungera så är det ni som är på detta forumet.
Jag har ett VP rör på ca 1.5cm i diameter och det är totalstop i det. Har på ett någotsånär kunnat mäta mig fram till var det kan vara. Problemet att det kan vara ingjutet i bottenplatta garage eller väggen till huset eller början i bjälklaget. Mer exakt än så har jag inte lyckats komma genom att lyssna och mäta.
Tanken var om det finns så man kan bygga en skarp magnet som man kan stoppa in för att exakt kunna lokalisera vart stoppet är eller nått som ger en jätte stark ljudsignal ifrån sig så det på det sättet går att hitta vart exakt stoppet finns i röret.
Är det nån som byggt eller testat nått sånt ? Vilka grejer behövs ? Skulle det kunna fungera ?
Skulle verkligen behöva använda det röret. Det är draget från elmätaren som sitter på garaget hela vägen in till pannrummet i källaren ca 22m rör totalt.
Tack på förhand.
Re: Problem med VP rör.
En vibrator motor från en mobil kanske skulle funka.
tjoho
Inlägg av tjoho »
Ja det har du rätt i :).
Jag är inte den mest tekniskt begåvade så hur skulle man kunna bygga ihop en fungerande lösning ?. Har några gammal mobiler, en Samsung och några Nokia ur 31 serien som har gjort sitt och skulle kunna användas.
Det är bara att sätta ström till motorn. två vanliga 1,5V batterier är nog lagom. Det du behöver är väl en lämplig sladd.
Är det inte en vedertagen metod att skjuta av en liten dynamitgubbe så nära stoppet som möjligt?
Förutsatt att stoppet beror på att betong har täppt till röret.
tjoho
Inlägg av tjoho »
Det låter lite väl vågat att börja med dynamit i väggarna :)
Försökte med vibrator som jag hittade men hade inte så mycket kabel så kom inte hela vägen in till stoppet när jag testade. Dock så hördes vibrationerna överallt. Var riktigt svårt att lokalisera vart det kom ifrån så tveksamt om det kommer fungera när jag köpt mer kabel. Nått annat tips ?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Behövs inte dynamit, men väl en tändhatt.
Protte
prototypen
Jag har en metod som blev borttagen på Byggahus men här kanske den går.
Ta en koaxialkabel, skala bort ca 5 cm av skärmen och isolera med krympslang.
Anslut nollan till skärmen och fas till mittledaren
Nu kan man följa änden med en Elfix eller Phasen om inte röret går för lång ifrån.
Vet man vad man gör så är det inte farligt.
Protte
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Inte så dum idé, bättre förstås om man gjorde det med lägre spänning, phasen borde väl reagera även på lägre ac-spänning?
En annan metod är att fästa en stark magnet i änden på dragfjädern, följ denna med en kompass.
Om magnet inte är stark nog, använd en elektromagnet.
prototypen
Lägre spänning, lägre elektriskt fält, kortare avstånd.
Kanske lite HF och en pejlmottagare.
Protte
prototypen skrev:Behövs inte dynamit, men väl en tändhatt.
Protte
Korrekt, enbart tändhatt kör man med. Misslyckas det får man åtminstone en spricka i betongen, så man vet var man ska bila.
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Är det tvärstopp eller bara trögt?
Käppat från bägge hållen? försökt blåsa igenom ett garnnystan med en dammsugare? i jobbet så har vi efter många om och men fått igenom kablar i rör som det legat allt från hårspännen, cigaretter till grus och spackel mm.
Även med ett par olika käppar med rätt 'knopp' i änden hjälper mycket. stålfjäder eller glasfiber fjädrar är brukar kunna komma väl till hands. Dock är det inga fjädrar man jättegärna står och drar i för kung och fosterland.
Är det bara löst skit så är det oftast bara försöka om man kan får man sen igenom ett lite kraftigare snöre så gör man ett par små knutar och sen drar igenom ett par gånger så skiten kommer upp sen så ökar man storleken på knutarna.
Ett helvetes tråkigt jobb men klart bättre än att borra och ha sig.
22m är ju inte så skoj att leka med brukar jävlas på 3-4m utan större problem.
Som sagt en redig hårdkäpp som man verkligen kan trycka med istället för den plastskiten många har som börjar vika sig för minsta lilla.
//Säger han som borrar av inkommande telekabel till 36st lgh's... Hehe//
tjoho
Inlägg av tjoho »
Det var många svar.
Förstod inte riktigt hur eller vad en Elfix eller Phasen var. Googlade lite men verkar en aning avancerat att spänningsmata och fixa fram en sån när man som sagt inte har riktigt koll på vad man gör.
I röret som är nu är det draget en ståltråd för att just kunna dra igenom smidigt vid framtida behov, annars tomt. Dragit i den rejält hårt från båda håll och den är helt låst. Stoppat i både med stål och nylon fjäder men är total stopp vid samma ställe. Letat och rivit halva kåken för att dubbel kolla så det verkligen inte är en dosa som den låst sig vid men verkar inte så. Har pratat med tidigare ägaren som också byggde huset och drog all el själv (han är elektriker). Han kom inte ihåg röret men han försäkrade att han aldrig skulle gjuta in en dosa, tror på han då allt annat känns riktigt bra för övrigt och välgjort.
Ska testa med damsugare o nystan får ja se. Damsugaren i ena änden och nystan i andra ?.
Testade med tryckluft och det blåste på bra i andra änden så lite hål verkar det vara i vart fall.
prototypen
22 m rör utan en eller flera dosor på vägen tror jag inte på, leta vidare.
Protte
mrfrenzy
Ja om föregående ägare nu var elektriker så ska det vara max 10m mellan dosorna.
