Hjälp mig hitta rätt spets till in Weller lödstation
panga
Inlägg av panga »
Hejsan!
Jag har en gammal Weller lödstation som fungerar riktigt bra! Men jag skulle behöva en ny spets till den och vet inte riktigt vilken som passar och var man kan få tag på den.
Hoppas att någon av er som är lite med insatta kan hjälpa mig leta upp rätt spets till min lödstation!
Här kommer lite bilder.
Med vänliga hälsningar
Kalle Wiberg
Re: Hjälp mig hitta rätt spets till in Weller lödstation
Du kan även gäna ange var och hur du har letat själv,
så att vi inte behöver tipsa om samma ställen som
du själv har kollat...
Efterssom du har en vanlig ECP-penna så har elfa en mängd spetsar till dom, jag orkar dock inte leta rätt på vilka det är nu, men kolla måtten ochj se till att det inte är magnastat så borde det passa.
Och med nästa spets ska du INTE "rengöra" med slipande produkter! Se till att ha en lödsvamp (finns även den hos ELFA), ha den fuktat och om den har 2 olika sidor ska den "fibriga" sidan vara uppåt!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Dom där stationerna har inte sålts sen början av 80-talet...
Originalspetsen heter ET-B ELFA Art# 82-648-22 49:- + moms och frakt.
Som tidigare har nämnts, spetsen är av koppar MEN har ett skyddande järnskikt utanpå. Så länge som järnskiktet är oskadat så håller dom i princip för evigt.
SKALL ALLTSÅ EJ FILAS.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men järnskiktet håller inte för evigt (kanske 10 år) och sedan går det fort utför med spetsen.
Protte
panga
Inlägg av panga »
Tack så mycket för alla svar! Ett speciellt tack till limpan4all som länkade rätt spets till mig. Det blir till att köra in om ELFA imorgon. :)
Angående slipa spetsen så är jag väl medveten om att man inte ska göra så, men det var en nödlösning just då. (Spetsen var ändå kass)
Kalle Wiberg
limpan4all
I och med att benämningen på spetsen kommer från en gammal ELFA katalog (nr 32 från 83/84) och artikelnumret ej finns längre så finns det ju alltid en lite risk att det faktiskt inte är samma spets.
Så tag med din gamla spets och lödkolv för säkerhets skull, fånigt att handla saker på rekommendation som inte passar...
