Problem med lödning
andnord
Problem med lödning
Inlägg av andnord »
Jag är nybörjare i elektronik och försöker nu att lära mig att löda men har stött på en del problem.
När jag skall löda bort något ifrån ett kretskort (för närvarande endast förtent koppartråd som lödövning) så blir det brännskador lite här och var runt lödöarna. Jag undrar nu vad jag gör för fel. Har provat det mesta med tennsug, med avlödningsfläta, mm
Dock går det bra att löda fast saker. Det är inga problem. Blir inga brännskador då på korten.
Re: Problem med lödning
Det är oftast en kombination av för hög temperatur, för lång tid och fel placerat som ger brännskador.
Vid blyhaltig lödtenn ska 280°C användas och vid blyfritt är 300°C rätt. Om man använder högre temperatur är det för att man inte kan löda, vissa kommer helt säkert att påstå att de minsann måste ha mycket mer kräm på för att få värmen igenom lödspetsen - och då har de helt enkelt fel lötspets!
Brännskador kommer oftast pga. för hög temperatur och kan du inte ställa temperaturen på din lödkolv är det bara så det är till du skaffar dig riktigt verktyg. Det kan låta hårt att säga det men en lödkolv utan temperaturreglering är som bäst en leksak.
andnord
Inlägg av andnord »
Okej tack så mycket för ett snabbt och bra svar.
Ja det blir väl och köpe en sådan station då istället. Jag köpte en lödkolv på grund av att dom var billigare och sedan köpte jag blyfri tenn på grund av att jag inte har någon röksug. Det ska ju vara ohälsosamt att använda bly då om man inte har det.
Men tack för hjälpen då vet jag.
Andreas
"Det ska ju vara ohälsosamt att använda bly då om man inte har <röksug>."
Och där har du alldeles fel! Jag hoppas verkligen inte att du löder med så hög temperatur att blyet förångas i en utsträckning som ger skadliga nivåer, i så fall förstår jag verkligen att du får brända kretskort!
Rökutsuget är till för att få röken efter flussen, lack och vad som annars kan finnas på mönsterkortet bort, inte blyångor! Alltså är det lika viktigt oavsett vilken lödtennstyp du använder - eller kanske mer viktigt med blyfritt då temperaturen är lite högre ju.
Men i.o.m. RoHS-direktivet är det lika bra att vänja sig vid blyfritt lödtenn och man kan minska röken avsevärd vid att välja moderna typer fluss, köper man blyfritt lödtenn är den fluss som är i redan röksvag.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
"Rökutsuget är till för att få röken efter flussen"
Vad jag förstått är det den röken som ställer till med allergiska besvär. I alla fall är det så för mig, efter att jag byggt röksug kan jag sitta och löda åtminstone 12-15 gånger så lång tid utan besvär som ont i hals och sveda i ögonen. Innan klarade jag på sin höjd 5-10 minuter.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bly skrev:Metalliskt bly förångas vid 593 °C vilket ger upphov till mycket giftig blyånga.
Finns det lödstationer som kommer upp i dessa temperaturer? :humm:
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Den typen av kretskort utan förtennade öar är helt hopplösa att löda.
En del avlödningsflätor har uruselt flussmedel i sig har jag märkt. Om man doppar flätan i flussmedel så brukar det gå lättare. Det brukar också gå lättare om man TILLFÖR lite tenn innan man försöker löda av.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag håller inte med IceCap om temperaturerna. Med högre temperatur på kolven så löder man snabbare och får mindre uppvärmning av kort och komponent.
350 för blyat och 400 för blyfritt.
A&O för lödning är rena ytor på kort och komponent och ett bra fluss.
Protte
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, högre temperatur (kanske 300-320 grader för blyat) tycker jag fungerar bra. Det är ju materialet man ska löda (tråden + kretskortets kopparöar) som ska upp till 280 grader - om spetsen håller exakt 280 grader så tar det ju en evighet och allt i omgivningen blir onödigt varmt.
Jag har lödat med en enkel lödkolv utan reglering i många år utan att nånsin få brännskador på kretskort. Jag antar att den håller minst 350 grader. (Numera har jag en reglerbar). Orsaken till brännskadorna måste vara något annat, t.ex. att du värmer för länge och att värmeöverföringen från lödspets till kopparen inte är bra. Se till att alltid ha tenn på spetsen, som leder värmen till kopparn. I svårare fall (t.ex. när jag ska löda av IC-kretsar eller kontakter med 8-20 ben) så brukar jag dränka in allt i lödtenn först.
Kan ju vara tänkvärt! Inte när man lödar, men ibland brinner ju saker :vissla:
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Det beror på hur mycket effekt du har i lödstationen. Ju högre effekt desto bättre stämmer givaren med temperaturen i lödpunkten.
click
Inlägg av click »
Avlödning kan vara ett riktigt skitgöra, det är inte direkt något jag gör för nöjes skull, men ibland klantar man sig och måste byta plats på nån komponent etc, så du gör nog helt rätt i att träna på det iaf :)
Bränna perfboard har jag aldrig lyckats med, men det verkar som du håller kolven för länge, är det möjligen så att du tränar på en hel rulle med koppartråd? Isåfall fungerar den som en kylfläns så att tennet inte blir tillräkligt varmt. Ett annat problem skulle kanske kunna vara att det är gammalt tenn.
rehnmaak skrev:Den typen av kretskort utan förtennade öar är helt hopplösa att löda.
Nejdå, inte om dom är rena, då är det hur lätt som helst.
Kan dock säga att de senaste jag köpte på kjell & company var typ omöjliga att löda innan man putsat av dom först, verkar vara lackade(?) med nåt
som gör att tennet vägrar fastna.. skitsmart, så numera drar jag alltid över dom med fint sandpapper först.
Även under kokpunkten frigörs ämnen även om det är i avsevärt mindre mängder. Däremot är långtidseffekterna mer avgörande. Samma mekanism som frigör mjukgörare i plastflaskor mm.
