Monitor-stand-by med rörelsedeckare?
- MadModder
- Co Admin
Har tänkt mig en billig TFT som infodisplay i mitt serverskåp. Men det är ju väldigt onödigt att ha den på när ingen är där och kollar på den.
Funderade på att med ett rörelse- och timerstyrt relä eller liknande bryta de rätta ledningarna i VGA-kabeln, så monitorn går ner i stand-by. I BIOS i min WS kan jag välja metod att släcka monitorn, och en av dem heter V+H-sync. Sen är det en massa olika andra alternativ jag inte kommer ihåg.
Är det enklast att bryta V- och H-syncen, eller finns det nån annan signal man bara behöver bryta en ledning för?
- MadModder
- Co Admin
Tog upp tankeverksamheten kring IR-deckare igen, och hittade detta om power management
http://en.wikipedia.org/wiki/VESA_Displ ... _Signaling
Nu är frågan om jag ska ha så att monitorn går ner i av-läge direkt, eller om jag ska gå genom standby och suspend mode först...
En annan sak jag inte hittar info om, är hur man ska visa monitorn att signalerna i fråga är avstängda. Ska man jorda dem, eller helt enkelt koppla ur dem?
- MadModder
- Co Admin
Hmm ja. Kanske det. Kör på det
Tänkte bygga mig en KVM-switch i samband med detta. Bara för monitor och keyboard. Har en manuell, men det blir askass bild genom den.
Tänkte på ett gäng bilaterala switchar, 4066. Eller har de för hög på-resistans tro? (ca 35 Ohm)
Vad kan man annars göra? Reläer är inget alternativ
