Elektrostatisk skrivning på PCB?
Kanske varit uppe förut. Men om man..
Kopplar ett obehandlat PCB laminat som pol till en högspänningskälla från en laserskrivare. Låter PCB:n matas förbi en svepande laser och därefter toner samt sist fuser. Borde man få utskrift på densamma.
Dock hänger det på om det fungerar att ladda kopparen på PCB:n elektrostatiskt. Och sedan selektivt med precision helst kunna ta bort laddningen mha laser. Funkar den kritiska biten bör resten fungera. Men den vanliga trumman i lasern har speciell ytbeläggning som kanske bara är konduktiv inom en pixel/punkt, därav frågeställningen.
Ett förslag som borde testa denna förmåga som jag läste mig till är att stoppa in en bit aluminiumfolie som "papper". Får man en snygg utskrift på denna så bör metoden ovan fungera.
(Syftet är förstås att antingen kunna använda tonern för att UV-exponera och sedan etsa. Eller om det går kunna stoppa den direkt i etsbad direkt då fastsmält plast borde skydda. Fast vaxinnehållet kanske gör det omöjligt.)
Re: Elektrostatisk skrivning på PCB?
Nej det går inte, en trumma i en laserskrivare har en photoconductor-beläggning som har den specifika egenskapen att den ändrar sig mellan icke ledande och ledande när den blir belyst. Detta har ju inte ditt laminat och alltså kommer det inte att fungera.
Saker blir ju inte ledande bara för att dom blir belysta av en laser i största allmänhet.
Aluminiumfolietestet säger inte direkt nåt efterssom hela överföringen sker till trumman, sen sker iofs en överföring till mellan trumma och papper, men då är ju redan mönstret (bilden) på trumman och kan i princip pressas ner på pappret (aluminiumfolien i detta fallet) även utan att pappret laddas upp (även om det är så det fungerar normalt)
ds77
Inlägg av ds77 »
Hittade projektbeskrivningen mha Google istället för EF:s sökfunktion..
EF: Laserskrivare direkt till PCB med 0.127 mm (5mil) precision?
Här är en modifikation med inkjet (bra!):
http://www.pabr.org/pcbprt/pcbprt.en.html
