Måtstånd mm. Hjälp
kon10
Måtstånd mm. Hjälp
Inlägg av kon10 »
Hej jag ska laga ett Cerwin Vega A-400 steg och nu är det så att ett par motstånd är trasiga, värdera är 5W 10% .47ohm och 5W 10% 20ohm. Nu har jag bara hittat 5W 5% .47ohm och 5W 5% 22ohm. Skulle dom fungera eller blir det fel på %en? och skulle det fungera att köra 22ohm ist för 20ohm? eller blir det helt fel? .
Sen är säkerhetskretsen som skyddar högtalarna mot likspänning trasig, den håller läget att den skyddas hela tiden, dvs att det kommer inget ljud. Vad kan vara fel? ett par kondensatorer som ska vara 2.2uf är 1uf kan det ha någon betydelse? Förra ägaren hade lämnat in det till någon nisse i sundsvall och det verkar som han har bytt ut saker.
När jag glömde koppla in jordnings punkten som går mellan kondensatorerna så ökades volten och då fungerade säkerhetskretsen som den skulle, kan det va att det är för lite uf på kondensatorn som gör att den inte fungerar som den ska.
Normalt ligger volten runt 100v och när ja glömde kabeln och när den funka låg den på 160-170v.
Har hittat 2.2uf med 50v men dom som ska sitta i är 100v fungerar det iaf ? eller kommer dom gå sönder?
Mvh Axel
Andy
Re: Måtstånd mm. Hjälp
Inlägg av Andy »
Din redogörelse innehåller en del motsägelser och jag får uppfattningen att du tagit dig vatten över huvudet.
Det kan vara många olika saker som gått fel, DC-DC, LF slutsteg skyddskretsen i sig själv osv. Det känns lite minfält att försöka hjälpa dig.
Ett schema, ett par bilder på framför allt de skadade och de redan utbytta komponenterna är en bättre start.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Håller med Andy.
Men vi kan förklara en del grundläggande saker ändå.
En lägre % angivelse på en komponent talar om att den är bättre än en med en högre % angivelse. 10% talar om att värdet på komponenten kan avvika (hör och häpna) 10%, dvs 20 ohm kan variera 2ohm upp eller ner. Mellan 18 - 22ohm med andra ord. I ditt fall blir det inte bra med 5% på 22ohm eftersom 5% där, innebär att du kan ha en avvikelse på 1,1 ohm. Den kan variera mellan 20,9 - 23,1 ohm. Skulle det vara över 22 ohm blir det för hög resistans enligt den tidigare toleransberäkningen.
Angående spänningståligheten man bör aldrig byta ut en komponent mot en med sämre data. Spänningståligheten är viktig och att fundera på att byta en med 100V mot en med 50V är en stor varningsklocka att man inte riktigt har den kunskap som behövs.
Att ge sig in i skyddskretsen och fippla kan bli dyrt om man inte vet vad man gör. Lagar man den på fel sätt, kan ett senare fel i förstärkaren ge likspänning ut till högtalaren, som bränns upp.
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, fast det där är ju mest teoretiskt. I praktiken kanske toleransen är mycket större (det beror ju helt på vad motståndet ska göra). Nu har jag inte nån aning om vad 20ohm-motståndet gör där, men antagligen skulle ett 22-ohms motstånd duga.
kon10
Inlägg av kon10 »
Hej jag kan skapligt mycket om elektronik (inte allt) så jag vet att det är emitter motstånden på steget som är trasiga, dom luktar bränt och är spruckna. när ja hade skruvat ihop det för första gången så fungerade den kanalen i ca 5min sen brann motstånden till emitter benet på effekt transistor, varför ?
Sen skyddskretsen har jag inte gjort något med har bara jämfört kretskortet med service manualen.
och jag misstänkte att det inte skulle gå med 50v kondensatorer men jag tänkte kolla iaf. kan det vara det som är fel på kretsen eftersom det va fel värde på 2st av dom ?
Ena kanalen fungerar men den andra är trasig, jag har kollat alla effekttransistorer på hela sidan så dom fungerar, har även kollat att så kallade "drive board" fungerar så alltså måste det vara något fel på "output board" som gör att den inte fungerar. När jag fick steget fungerade ena kanalen och den kanalen som har motstånd brända nu var helt trasig (brände säkringar) sen efter ca 2 månader hoppar den plötsligt igång och verkar fungera som den ska ?? testkörde den i ca 5-10 min och då brann motstånden och den slog på likspänning på skithögtalaren jag körde med, hur kommer det sig?.
Mvh Axel
Varför kan jag inte ladda upp service manualen ?? den är 17.1mb Är den för stor kanske. Här kommer den iaf:http://data.fuskbugg.se/skogsturken/Cer ... r%20sm.pdf
Finns ju absolut ingen som helst anledning att belasta forumet med
en uppladdning som i alla fall är tillgänglig för alla. En länk som du
angav är helt korrekt. Uppladdningen är primärt för de som har prylar
(bilder, dokument) lokalt som inte redan är tillgängliga för alla.
kon10
Inlägg av kon10 »
Ah ok, någon som vet vad jag kan göra för att få igång steget?
Mindmapper
Du verkar ha ett intermitent fel någonstans i slutsteget. Att hitta den komponent som har felet är inte så lätt. Är det en glappkontakt, har du gått igenom alla lödningar? Är det en transistor el.d. som krånglar, brukar det gå att använda kylspray för att lokalisera.
Det riktigt alvarliga är ju likspänningsskyddet. Använd inga ht du är rädda om. Sätt ditt några konstlaster på utgången tillsammans med någon liten högtalare med resistor och med en stor konding i serie. Kondingen bör helst vara bipolär men att sätta två stora ellytar i serie fast vända dom åt olika håll går bra. Använd ett sådant arrangemang medan du felsöker och tills du är säker på att allt fungerar.
Håller med om att 17mb är väldigt lite. Så lite att det måste vara en helt oanvändbar manual! :wink:
Har inte laddat ner manualen än, men ska göra det.
Mindmapper
Antagligen, men jag har ingen aning heller, därför håller jag mig till det teoretiska resonemanget, det verkar behövas.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
kon10 skrev: 8< ----- Förra ägaren hade lämnat in det till någon nisse i sundsvall och det verkar som han har bytt ut saker. ------ >8
Har du kollat så att de eventuella komponenter "nissen i sundsvall" byt ut stämmer med vad som skall sitta där?
Det låter väldigt kladdigt att reda ut men absolut ingen omöjlighet, det är förmodligen ett enklare fel än vad som antas.
Problemet är ju bara att hitta det. :)
/ Tompa
kon10
Inlägg av kon10 »
Tja nej det stämmer inte han har bytt ut ett par kondensatorer som ska vara 2.2uf till 1 uf varför vet jag inte?.
kon10
Inlägg av kon10 »
Hur kan man kolla vad som är fel?? alltså hur kan man kolla att te.x ett motstånd är trasigt? hur kan man kolla transistorerna om dom är hela osv.?
Mvh Axel
