Lysrörsreaktor
Lysrörsreaktor
Är en Lysrörsreaktor stöt känslig? (inte ström, slag typen med T.e.x en hammare)
Och jag har inte slagit Lysrörsreaktorn med en hammare. Det var bara ett exempel.
- MadModder
- Co Admin
Det sitter lågenergilampor modell större i vårt trapphus, och i varje armatur sitter nån slags rund sak som ser ut som en konding, samt en reaktor.
Tändare sitter i lamporna. För en liten tid sen började två av dem blinka, och efter ytterligare en tid slocknade båda. Jag hjälpte vår gamle ofärdiga föreningsordförande att byta lamporna till nya, men det blinkade som fasen på första. Efter 5 minuter lugnade den ned sig och lyste konstant. Den andra slutade också att blinka, men den började dock inte lysa som den skulle, utan med ett svagt svagt sken istället. Kan det vara reaktorn som är "lite" paj, eller den andra runda mojängen, vad det nu är?
- MadModder
- Co Admin
Skulle gissa på det jag med.
Och glimtändaren sitter där för att värma upp glödtrådarna som sitter i varje ände av röret. Till en början går spänningen in i en pinne, genom glödtråden, ut i den andra pinnen, genom glimtändaren, in i ena pinnen på andra sidan, genom den glödtråden, ut i den sista pinnen och tillbaks till nollan. Om det hade varit likspänning... men du fattar
Efter en liten stund när glimtändaren bestämt sig för att bryta kontakten så har troligen glödtrådarna blivit varma och hettat upp gasen runtomkring sig, så att elektronerna lättaren kan hoppa runt bland gasatomerna, och till sist går strömmen genom lysröret istället för genom glimtändaren.
Ungefär
Har för mig det är reaktorn som fixar en högre startspänning...
[edit]
Testade förut att köra en sån lågenergilampa till en IKEA-lampa direkt på 230V, utan den svarta reaktorn, som ser ut som en adapter... poff sa det så sprack röret
Jag hade för säkerhets skull först ringt till Osram och frågat hur många volt just den lampan gick på, och de sa 230V.
Ungefär
[edit]
Skulle gissa på att det har att göra med att reaktorn får jobba med att startat lysröret hela tiden , Är ju säkert en typ av start ström som uppkommer när den försöker tända lysröret. Och dom brukar bli jäkligt varma när dom försöker tända hela tiden iaf. Dom kan till och med börja brinna så man ska passa sig för gammla armaturer.
http://www.vivestra.se/pdf/Lysror.pdf
http://faktabanken.nu/lysror.htm
