emp
jonas18z
emp
Inlägg av jonas18z »
någon som vet hur jag kan bygga ett sådant så jag kan slå ut utrustning? skulle vara kul och testa lite 8)
ABC
Inlägg av ABC »
Slå ut vadå?
ett tändstift med en parabol eller liknande funker bra om man vill störa ut radio.
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Hmm... om jag har uppfattat dig rätt så vill du alltså skapa en maskin som i sin tur skapar EMP dvs en Elektro Magnetisk Puls. Samma sak som en A-bomb skapar vid detonation. EMP:n slår ut all elektronik inom det avstånd den verkar, förutsatt att elektroniken är igång. Hur man skapar en sådan maskin är lite klurigt... jag håller med om att det hade varit läckert men jag betvivlar att det går att göra en själv... åtminstone utan ngn större kunskap. Kan tänka mig att det krävs en stor urladdning... så typ en Stunegun (el pistol) borde gå att bygga vidare på.
//Rille
jonas18z
Regel Nr.1 skrev:Så läser vi reglerna en gång till!!!
Jo det är precis en sådan jag menar
hittade denna
http://www.ing-steen.se/produkter/elekt ... x.html.htm
http://liun.hektik.org/hightech/herf/herf.html
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
rickeboy skrev:Hmm... om jag har uppfattat dig rätt så vill du alltså skapa en maskin som i sin tur skapar EMP dvs en Elektro Magnetisk Puls. Samma sak som en A-bomb skapar vid detonation. EMP:n slår ut all elektronik inom det avstånd den verkar, förutsatt att elektroniken är igång. Hur man skapar en sådan maskin är lite klurigt... jag håller med om att det hade varit läckert men jag betvivlar att det går att göra en själv... åtminstone utan ngn större kunskap. Kan tänka mig att det krävs en stor urladdning... så typ en Stunegun (el pistol) borde gå att bygga vidare på.
//Rille
En liten rättning. Det spelar ingen roll om elektroniken är på eller ej. :)
Dix
Re: emp
Inlägg av Dix »
jonas18z skrev:någon som vet hur jag kan bygga ett sådant så jag kan slå ut utrustning? skulle vara kul och testa lite 8)
Det är nog bäst om du inte förfogar över slik utrustning om du samtidigt använder hjärnfördummande medel.
jockysoft
Inlägg av jockysoft »
EMP går inte att generera utan svindyr utrustning(läs flera milj. dollar).
Däremot kan man generera sk. HERF(High Energy Radio Frequency) som slår ut datoer och liknande, men det är ej att rekomendera att bygga en sån pga för stora risker för microvågsläckor...
man bygger i princip ett HERF-vapen av en metalltratt, ett microvågshuvud och lite elektronik...
MVH joakim
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> jockysoft
BOrde den inte slå ut sig själv om den innehåller elektronik? :humm:
VikHe
Inlägg av VikHe »
inte om den är skärmad
det finns juh EMP säkra ställen typ SOS eller liknande som är skärmade.
janne66
Inlägg av janne66 »
Mikrovågsugn med öppen lucka kan du prova (på egen risk).
EMP-maksiner bygger man som sagt inte på egen hand. Det krävs kraftiga pulser.
