Alternativa laddningsmetoder för husvagnsbatteri
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Vi gillar att fricampa, men det gäller då att man har ström så det räcker. Behoven är i vårt fall mycket små, det är en kontrollpanel med några mätare som ska drivas vissa dagar (på utställningar) samt ett par 80mA lysdioder som används som allmänljus/läsljus. Det finns även en vattenpump vid diskhon som körs korta stunder någon gång ibland (ta ett glas vatten, diska osv).
I vagnen finns ett fritidsbatteri på runt 70Ah. Det finns även en Ctek-laddare som används för att ladda på hemmaplan. Det som ska fixas nu är att få lite "gratisladdning", och det finns några olika ideér:
1/ Solcell + regulator. Smart, men relativt dyrt. Svårt att placera panelen optimalt, ska ju helst sitta i 45 graders vinkel och riktad mot solen. Att vända vagnen efter var solen är känns jobbigt :)
2/ Låna ström från bilgeneratorn. Eftersom vi rör oss en del så skulle det vara en idé att ladda när man kör. För detta krävs en diod för att undvika att man drar ur bilens batteri samt en booster som höjer upp spänningen till dryga 14 volt (blir spänningsfall över matarkabel och dioden). Denna booster är också rätt dyr, tror det var 12-1300 kr.
Tror jag ska satsa på nr 2 först, och fick en idé häromdagen. Eventuellt kommer jag att köra en laptop med ett bildspel och videos på utställningarna, och då behövs förutom ännu mera ström en spänningsadapter. Jag köpte en sådan för 149:- på Ullared, den ska klara 3,5A och har justerbar spänning. Här dök då en fråga upp: Skulle denna adapter kunna användas som booster till laddning? Man ställer in den på 15 volt, kopplar en kraftig diod i serie och även ett lågohmigt motstånd för att skydda mot strömrusningar och begränsa strömmen. Sedan kopplas bilens plus till adapterns ingång som vanligt, och utgången till batteriet. Man borde då få ut dryga 14 volt, och om man väljer rätt motstånd kanske 1-2 A laddström. Skulle det kunna funka?
Re: Alternativa laddningsmetoder för husvagnsbatteri
Det låter vettigt. Annars får du väl bygga en egen stepup.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Farsan kör på nummer 2. Han har bytt kablarna bak till grövre och klarar sig hyffsat bra ifrån spänningsfallet :)
Alternativt sätt en Step-Up i bilen.. och step-down i husvagnen.
Skälv har jag bara campat med bilbatteriet som ända batteri. Det förutsätter att bilen har konstantström till vagnen. Men om man har batteri i vagnen så är nog en stepup en förutsättning för att det ska funka bra.
Andy
Inlägg av Andy »
Det fungerar bra med grövre area och ett relä istället för diod.
PHermansson
Det låter ju kanon om man klarar sig med det, hade ändå tänkt byta den relativt tunna kabel som går till släpvagnskontakten. Vad ska jag satsa på för dimension? Blir väl ca 5m kabel. Hur kopplas spolen? På tändningsströmmen?
danielr112
4m2 räcker ganska långt. har för mig farsan kör med det eller körde. kan tänkas han bara har 2.5 på siste bilen.
Koppla spolen till oljetrycket, då är den bara på när motorn faktisk kör på riktigt.
danielr112
10 meter kabel och 5A över ger 0.5 volts spänningfall på 4m2. så minst 4m2 helst gärna mer
http://www.elproman.se/sv/produkter/kab ... sfall.html
Andy
Inlägg av Andy »
Jag körde 6 kvadrat, ett 70A relä och lät generatorn styra reläet.
danielr112: 4m² är ett överdjävligt tjockt kabel! Kan du mena 4mm²?
gulligast hadde varit om man kunde satt en extra diod mellan generator och det vanliga bilbatteriet och det är avkänning efter dioden
då får man 0.5-0.7v extra som man kan slösa på kablen till släpkärran :badgrin:
johano
Inlägg av johano »
Icecap skrev:Koppla spolen till oljetrycket, då är den bara på när motorn faktisk kör på riktigt.
Hm oljetryckslampan får styra många saker, i min gamla 745 får den hjälpa ABS-lampan så SBP är nöjda :-)
/johan
danielr112
icecap. givetvis ska de va 4m2 8) 8)
