Fästa ratt på potentiometer
gustavn
Inlägg av gustavn »
Funderar på att svarv en egen volymratt till min hemmabyggda förstärkare. Antingen av nått hårt träslag eller aluminium. Hur fäster man bäst en sån på potentiometeraxeln? Är det presspassning som gäller eller ska man använda nått lim eller stoppskruv? Hur brukar rattar fästas i vanliga fall?
Edit: Potentiometern har 6 mm axel.
Edit2: Den är helt slät med ett spår i änden.
Re: Fästa ratt på potentiometer
Splines/Fjäder, Chuck, Stoppskruv.
gustavn
Inlägg av gustavn »
Hur fungerar en chuck-lösning?
Menar du typ som en borrchuck?
Ja.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Enklast att få till är ju stoppskruv...
gustavn
Inlägg av gustavn »
@TomasL: Har du nått exempel på när man använder en chuck för att sätta fast en ratt på en potentiometer? Gör man det i verkligheten eller menade du bara att det var möjligt?
@spufuz: Jo, det lutar nog åt den lösningen tror jag. Bara frågan hur man ska göra det snyggast. Om man t.ex svarvar den i trä, går det att gänga en vanlig stoppskruv direkt i trät eller måste man ha en insatsgänga av nått slag. Jag kan tänka mig att ratten kommer bli nått i stil med 50mm i diameter och ca 20 mm tjock.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Borra ett hål på sidan av porten och igenom nästan hela andra sidan. se till att ha borrat igenom potten med och antingen gänga eller kör nån tiondel mindre. sedan bara skruva in en skruv.
gustavn skrev:@TomasL: Har du nått exempel på när man använder en chuck för att sätta fast en ratt på en potentiometer? Gör man det i verkligheten eller menade du bara att det var möjligt?
38-046-22
Synnerligen vanlig metod
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har borrat upp 6mm i ratten och fäst ett 6mm alurör (limmat, pressat) och sedan fäst den i potentiometeraxeln med axelkoppling.
gustavn
Inlägg av gustavn »
Tack för det soundbrigade.
38-046-22
Tackar! =) Den var ny för mig iaf!
HUGGBÄVERN
Conrad.se har en hel del (coh billiga) axelkopplingar. :wink:
vfr
Inlägg av vfr »
Väldigt vanligt på rattar av lite högre kvalite. Alternativet med en stoppskruv ger alltid en viss offset på ratten i förhållande till centrum på axeln. På vissa rattar är det väldigt kännbart. Sedan beror det även på axeln. Det är skillnaden i axeldiameter & håldiameter tillsammans med stoppskruven, som gör att centrum förskjuts åt ett håll. Med en chuckfastsättning så får du alltid ratten centrerad.
gustavn
Inlägg av gustavn »
OKay, jag förstår, Intressant!
Roligt att lära sig nått nytt :tumupp: , jag kan ju ha sett såna där rattar i förbifarten 100 ggr utan att inse att det är en sån funktion på dom.
HUGGBÄVERN
Kolla noga! En del rattar/axlar är 6mm andra är 1/4". Den lilla skillnaden kan avgöra om axeln nyper eller ej.
