Hej
Har fått ett par elektroniska hörselskydd, tyvärr fungerar de inte på ena örat. Tänkte montera isär dem och göra lite simpel felsökning, dvs kolla så kablar etc sitter som de ska. Hur som helst så får jag inte ur elektroniken pga en potentiometer på utsidan av hörselkåpan. Så min fråga är, någon som vet hur man tar isär ett par elektroniska hörselskydd? Alternativ hur får jag bort höljet på potentiometern?
Har tyvärr ingen kamera där jag är just nu så kan inte slänga upp en bild, men potentiometern är fastsatt med en mutter, sedan är ett hölje fastsatt på potentiometer armen (för att de ska se snyggt ut), kan det vara så att höljet är limmat på armen? Eller finns det några andra sätt de får den att sitta kvar?
Elektroniska hörselskydd - felsökning
- prototypen
Re: Elektroniska hörselskydd - felsökning
Kan sitta en mutter under en löstagbar propp på toppen av ratten.
Titta på t.ex. 38-046-22
Protte
Protte
- Klas-Kenny
Kan vara att den bara är påtryckt, kan sitta så in i helvete ändå ibland
Ifall de ändå är sönder är det bara att fram med en skruvmejsel och bända, går det sönder så har du ju inte förlorat något
Här kommer lite bilder på den
http://img24.imageshack.us/g/p1030459copy.jpg/
edit. de är ganska stora verkar det som, bara så ni vet.
Nästan alltid att dra loss "muffarna" som oftast bara är fastsnäppta.
Lagade ett par hörselskydd med samma fel senast igår, det var ett par Peltor.
Felet var precis vad man anar när ena kåpan slutar funka; sladden mellan kåporna.
Mer specifikt var det 9 små ledare som gick mellan kåporna med ett skyddshölje runt.
En av de 9 var helt av några centimeter utanför kåpan (den yttre skyddsisoleringen var inte skadad, men vrickade man på sladden där kom ljudet till och från) och på de andra hade skyddsisoleringen dragits av på några millimeter så det blev kortslutning.
Lödde ihop den som var av och sedan tog jag och drog av skyddsisolering från en annan något tjockare kabel, gjorde ett snitt i de små bitarna och klämde de utanpå var och en av de små ledarna. Slutligen klämde jag på den yttre skyddsisoleringen igen så gott det gick och eltejpade allt så tight som möjligt. Pilligt jobb som tog en stund, men det blev bra till slut och ingreppet syns knappt mer än att sladden från ena kåpan är lite tjockare.
Nu vet jag inte om du har samma fel, men det är väl ganska troligt, så hoppas någon av mina idéer kan hjälpa =)
