7800-serie med "lättare" kylfläns
Verkar som en del tillverkare börjat med avsevärt tunnare kylfläns på 7800-serien (7805 etc):
Kanske värt att veta vid nästa beställning.
onilsson
Re: 7800-serie med "lättare" kylfläns
Inlägg av onilsson »
högre verkningsgrad nu eller de menar att man bör använda kylfläns oavsett?
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla bilden (visas inte om jag inte högerklickar - visa bild). Flärpen på kapseln är tunnare.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
de du råkat ut för är ganska vanligt i dag... :roll: skrapa lite på den kapseln med tunnare kylplåt och se om de är koppar i den, på den gamla lite tjockare modellen är de koppar i skälva kylplåten vilket betyder att den leder värme mycket bättre än den med "vanlig" tunn plåt. den lite tunnare kan också vara svår att få fast på en kylfläns så att de blir bra värme avledning vilket i sin tur orsakar överhettning och till sist döden för komponenten.
läs texten nästan högst upp på denna sida: http://www.leifline.com/reptips/Dokument/Varning.htm
EDIT: i länken finns även två bilder som visar samma som tråd skaparen påpekat
