Fråga om power led
bigmac
Fråga om power led
Inlägg av bigmac »
Har antagligen en jäkligt puckad fråga: Ska bygga biorum, och vill helst slippa montera 20w halogenlampor i taket. Kan man rakt av ersätta med 3w led-spottar med ungefär samma spridningsvinkel och förvänta sig samma ljusutbyte, eller är man ute och cyklar? Tack på förhand.
Anledning: Trim
PeterH
Re: Fråga om power led
Inlägg av PeterH »
Jag har bytt mina halogenspottar mot Osrams 5W LED Parathom PAR16 (80328 Warm White) och lär säga att dom mycket bra ersätter mina 50W halogen på farstukvisten :tumupp: Däremot skall man veta att dom flesta LED spottar, åtminstonde för 240VAC, inte går att dimma :( Då krävs speciella LED spottar som än så länge kostar skjortan!
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jag kommer inreda biorummet med lite fräsh belysning, och med tanke på att det blir svart tak, väggar och mörkt golv så kommer det gå åt MYCKET ljus för att se något där inne. Jag funtar på att hänga in vanliga halogenare i taket - för höjd finns. Det är nemas problemas. Och ljus vill man ha när man behöver det.
