Söker pinout för DC/DC regulator
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej. Jag har en sådan här:
Bild lånad från ioffer.com
(Fast rev:03) Det är alltså en HP Compaq Voltage Regulator från en server dator.
Jag har sökt som en dåre efter info om den, men jag hittar knappt något.. Så som jag förstår det så plockar den 12v och gör om det till 5v, 3,3v och lite annat smått och gott. Alltså perfekt för att driva en stationär dator från 12v?? Den enda infon jag har hittat om den är:
Compaq 228506-001 217336-001 Voltage Regulator Module
VRM (Processor Power Module (PPM)) - 38W, 12VDC nominal input,
5-bit programmable range of 1.05VDC to 1.65VDC output with 28.5A maximum
Part number: 217336-001
Någon som vet något mer om den? Hade varit jättetacksam!
maDa
Re: Söker pinout för DC/DC regulator
Inlägg av maDa »
Nu tror jag iofs. bara att den är konstruerad för att leverera själva Vcore spänningen till processorn, inte flera stycken olika.
Kan bli knepigt att hitta datablad tyvär, nog nästan enklare att följa kopparbanonrna. Vad heter sjävla switchkretsen som sitter mitt på?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Kretsen är en HIP6004ECB - Buck and Synchronous-Rectifier (PWM) Controller and Output Voltage Monitor
Så det verkar som att du har rätt i att det bara är Vcore spänningen som den ger. (Men sen är det en massa IC på undersidan också... Rena vimlet, så att reverse enginera den är nog rätt tufft. Men kanske värt ett försök :))
Edit: De fem VID pinnarna verkar i alla fall gå rätt ner till kontakten, så dem var lätta att följa. Så det kanske inte är helt omöjligt att klura ut funktionen!
maDa
Inlägg av maDa »
Nu är jag inget proffs på switchning, men om jag får spekulera lite..
Men om du lyckas följa VCC och GND så lär du hittat matningen tycker jag.
Utgången lär ju vara efter drosslarna och de större större elyt-kondningarna.
Sen misstänker jag väl att någon signal måste jordas eller så, för den ska starta upp.
Många av stiften lär ju vara sammankopplade för bättre strömtålighet
Hitta matningen. Spänningssätt och mät på utgångarna.. ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Låter som ett bra tillvägagångssätt som du säger maDa. Det som kan bli lite komplicerat att hitta är om jag måste jorda något ingång för att få den att starta som du säger (vilket man kan anta att det är så). Men men, jag får experimentera lite, nu är jag i alla fall mycket klokare på funktionen än vad jag var innan :)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
squiz3r skrev:5-bit programmable range of 1.05VDC to 1.65VDC output with 28.5A maximum
Ser ut som det blir svårt att plocka ut högre än 1.65V tycker jag.
