Min fräs tar "genvägar"..
ondisc
Inlägg av ondisc »
Jag upplever när jag kör med min fräs att den tar genvägar i stället för att 100% följa banan.
Har det att göra med cam-beredningen, EMC2 eller i drivarnas inställningar?
Cadbam, emc2 och Alegro drivare används...
Tacksam för hjälp
Re: Min fräs tar "genvägar"..
Det har att göra med att du (antar jag) kör med G64 (constant velocity contouring) aktiverat, då försöker maskinen hålla verktygets hatighet så konstant som möjligt vilket gör att den "rundar av" alla hörn. Läs mer om G61 och G64 i EMC2 dokumentation. För att till 100% följa den programerade banan måste verktyget stanna i varje punkt där en riktningsförändring sker.
gripner
Inlägg av gripner »
rundar bara av hörn där/om acel/de-acel inte räcker till (i förhållande till feed rate)
I mach3 finns det en setting där man sätter exact stop ist för constant velocity, den inställningen finns även i cambam (MOP) finns även under varje toolpath du gjort osså, den står på default och ärver från MOP verkar det som
ove
Inlägg av ove »
Jag drabbades av samma problem när jag började med EMC2:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 21#p364121
Nu stoppar jag in "G64 P0.05" i början av g-koden och problemet är borta ;-)
ondisc
Inlägg av ondisc »
Tackar för hjälpen!
Ska prova det där sista med G64 P0.05 i dagarna.
