1-wire funderingar
1-wire funderingar
Tanken är att sätta igång med ett 1-wire nät för monitorering av temperaturer + väder stations funktioner.
Har idag regnmätare - vindmätare (väderstation från Conrad) men 'sändaren' har lagt av så tanken är att koppla dessa 'givare' till en 1-wire dual counter men....
Hur gå tillväga då dessa givare sitter en bit ifrån huset dvs garaget och ingen kabeldragning är aktuell mellan dessa byggnader.
I garaget vill jag även kunna mäta temperaturer så ett 1-wire 'nät' är ju aktuellt där, hur går man då tillväga med radiolänk RFM12b
Helst vill jag kunna slippa att ha en separat dator snurrandes i garaget och att den skickar 'data' till min lilla övervaknings dator endera via radiolänk eller nätverk som går via nätet.
I huset kommer jag att ha resterande mätpunkter för temperaturmätning i 2-plan samt resterande väder relaterade givare + någon jord temp och fuktighets mätning.
Ett litet ADVANTECH PCM-9575, CF kort med OS och en 7" skärm med touchscreen kommer att vara som bas för det hela.
Vad säger expertisen, hur lösa detta på ett smidigt sätt.
larky
Re: 1-wire funderingar
Inlägg av larky »
En hackad router, typ WRT54GL, går att köra 1-wire på.
Dum fråga, efter hacket är den fortfarande OK som router också då?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jo den ska fungera som router också.
letade lite snabbt på nätet och hittade:
openwrt är väl en linux variant som går att köra.
http://owfs.sourceforge.net/WRT54G.html
