Detta är en jordfelsövervakning på ett elverk anno 1972.
När K8 drar (pga jordfel) så får K11 självhållning tills man stänger av elverket.
Men varför drar K8? Är osäker om C1 & C2 bara är vanliga kondensatorer, den ena har desutom en stor spricka så den är körd.
Fas och "Nolla" ligger skild ifrån jorden på verket, eller kanske i mitten på lindningen då man får ca 120V från jord mot vardera ledare.
Plint 7 är oansluten.
Jordfelsövervakning elverk, behöver hjälp.
Re: Jordfelsövervakning elverk, behöver hjälp.
K8 drar när ström går från plint 3 till jord (jordfel) och tillbaka till plint 8
vidare genom likriktaren och C2 till plint 4 eller
när ström går från plint 5 till jord (jordfel) och tillbaka till plint 8
vidare genom likriktaren och C1 till plint 2
Peo
Peo
Jo det hade jag klurat ut men varför drar inte K8 i normal fall när det ligger 120VAC mellan plint 2 till jord och plint 4 till jord.
Eller är det så att strömmen går genom C1 (plint 2) till C2 (plint 4) och vise versa vid vardera svängning?
Och vad gör likriktaren för nytta? Skulle inte K8 lika gärna vara ett AC relä?
R1 ger en förubestämd jordfels ström vid test och R2 antar jag bara begränsar strömmen genom K8.
Är du säker på att lindningarna i generatorn är mitt-jordad?
du får ju en (konstgjord) mittpunkt på plint 7 via likriktarbryggan
till jord
peo
till jord
peo
Tagit bort jorden från plint 8 och mätt, får ~90V från ena ledaren till jord och ~130V på den andra.
Kollade hur generatorn var uppbyggd och strömmen tas ut från rotorn (de gröna ledarna), så jorden är flytande i förhållande till "nollan"
Är det så att B3's yttre anslutningar är en fält lindning?
Ju mer ström som går genom AC1 till den Beige ledaren och tillbaks via den Blå till AC2, och vise versa den andra halvperioden ger ett kraftigare fält och på så sätt reglerar generatorn? (utspänningen)
Har tyvärr ingen högspänningsprob till scopet så jag kan inte se vilken vågform man får i uttaget.
