Hej, för ca 1 timme sedan så lyckades jag dra en skruv rakt in i ett elrör, Som tur var så var de nära dosan och gick att dra ut sladden så man såg skadan, kanske 1 mm bara i plasten runt. Tejpade ihop detta med eltejp. Det var på den svarta kabeln, och lite på jordkabeln. Kopparn innuti är inte skadat.
Är de okey att linda några varv med eltejp och stoppa tillbaka detta i dosan, eller bör jag klippa av och sätta en skarv eller liknande där?
//Mvh Simon
Skadat kabel i dosa, Skydda med tejp?
- prototypen
Re: Skadat kabel i dosa, Skydda med tejp?
Att skarva inuti röret är "big NONO"
En elektriker hade utan vidare lagt 3 varv eltejp och släppt in tråden, är inte kopparn skadad så är det riskfritt.
Enligt ALLA paragrafer så ska tråden "i sin helhet" bytas, Nja
Protte
Protte
byt i hela sin längd är det enda rätta när sådant händer
funkar säkert med din isolationslösning men jag hade dragit in ny fk , tejp har en förmåga att lossna eller flytta på sig efter kabeln bättre att krympa på lite krympslang ifall det inte går att byta ..
Skarven kommer hamna i Dosan, eller eltejpen (Vad som nu är bäst). Inte i röret. Lykades dra ut så mycket tråda att jag såg skadan via dosan. Hur är de med hålet på metall "Vp" röret. Bara att spackla över eller?
Tack för så snabba svar!
