Hur tillverka en plexi dome ?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag håller på att meka ihop en Led-blixt till paramotorn, & har nu kommit till inbyggnaden av lysdioderna.
Jag skulle vilja bocka/värma till en plexiglasbit & forma den som en dome med en innediameter på ca45mm & ca 40mm hög med en fläns i nederkant för att kunna skruva fast glaset mot en apparatlåda.
Jag har testat att skära ut 2 cirkelformade alu plattor med hål i mitten & en hålbild i ytterkanterna som ska bli flänsen. Sedan klämt fast en plexi skiva mellan alu plattorna & sen in med det i ugnen.
Efter 20min vid 150c så blir plexin seg, men jag lyckas inte forma den så hårt så att den får den önskade formen.
Ökar jag värmen till 175c så börjar plasten bubbla sig.
Så jag har helt slut på idér nu...
Någon som har erfarenhet kring detta & vill dela med sig, alternativt har möjligheter att tillverka en.
Något liknande en sådan här hade jag tänkt mig.
Fast det är detta torn nedan som ska rymmas bakom glaset.
Super7
Re: Hur tillverka en plexi dome?.
Inlägg av Super7 »
:idea: Lysande idé men om den funkar vet ja inte :lol:
ta en mdf platta och skruva fast ditt alu-plexi-alu paket på
men borra ett långt hål i mdf'en först å stoppa i en cykelventil,
det långa hålet skall då givetvis mynna under det som skall bli
kupolen. Lite "lagom" tryck först å in i värmen + lite tryckjustering
efter uppvärmning....
Lycka till :)
Jag tror inte att du kan droppa/blåsa med dom måtten om du ska ha någorlunda 'klar' dome. Eftersom det är till blixt som jag antar är till positions markering så har du ju fm inga större krav på de optiska egenskaperna direkt. Den tekniken som användes för att ta fram de första dykdomerna gjordes med droppteknik, du är på rätt väg men du måste nog assistera med externt varmblås/värme som tar hand om den sista biten.
Men jag tror inte att du kommer att lyckas, räkna lite på detta så ser du att du inte har så mycket material kvar, det är ju nästan en ½ sfär du vill göra. Jag skulle nog ta ett lämpligt rör och på den polymerisera fast en flackare dome som är lättare att åstadkomma.
larky
Inlägg av larky »
Jag jobbar på ett ställe där vi köper in 8-10k formade domer per år, men det är större saker, 350 mm i diameter.
Dessa vaccumformas till en helt OK optisk klarhet.
Vad är det för plast? Tjocklek?
PC är klart trög att forma, PETG är underbart seg och sträckvillig, det blir som en gummiduk efter lite värme.
Jag borde ha 2 och 4 mm PETG liggandes i garaget nånstans...
GFEF
Inlägg av GFEF »
http://www.akriform.se/standardprodukter/?id=6
MEN
Minimidebitering 1000:- exkl. moms och frakt per faktur
jojje
Gått bort
Re: Hur tillverka en plexi dome ?
Inlägg av jojje »
Tror det är lättare/bättre att använda vacuum isf tryckluft.
Jag gjorde en form och använde en dammsugare.
Tryckluft kyler ner plasten för fort.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tack för tipsen & synpunkterna allihop!.
Jag var ute & rotade i bra å ha lådorna, då jag kom på att jag förlängesedan fick några varuprover på olika genomskinliga plastsorter.
& där fans en bit 5mm PVC & PETG, så jag skar ut en liten bit & testade med värmepistolen, & ingen av dom bubblade så som PMMA.
Och Precis som larky sa så var PETG plasten mycket mer böj-vänligare.
Så då gjorde jag ett nytt försök med att baka PETGn i ugnen.
Efter ca 15min vid 150c så tog jag en glödlampa med önskad form & storlek, insmord i lite rapsolja & pressade ner den i plasten.
Och resultatet blev över förväntningarna, lite skev men helt klart godkänd för ändamålet. :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tjusigt! :tumupp:
:tumupp:
Bra jobbat, ser ju inte så fy skam ut för att vara ens första.
Hur varm blir alu klossen efter en lagom 'flygtid'?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Ser mycket bra ut. :tumupp:
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Fy så bra!!!
Och hur mycket kommer du att sälja kupolerna för? :D
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja jag är riktigt nöjd själv. :)
Alun hinner tack & lov inte alls varm. p.g.a att brintiden bara är 30ms, 2 blixtrar i rad & sen 2sek paus. Jag matar dom med ca 2A /st, Vet inte om man vågar driva dessa Rebel-star dioderna hårdare?.
En genomsnittlig flygrunda brukar vara i ca 1,5h
MiSTer: Nja vet inte om jag är särskilt road av att stå vid spisen & baka kupoler hela dagarna. Du får höra med en bagare. :D
Jag ska meka lite till, sen flyttar vi nog över tråden till projekt forumet.
Har PET som används i plastflaskor samma egenskaper som PETG, eller skiljer dom sig markant åt? :humm:
DW
Inlägg av DW »
Fagge = smart kille :tumupp:
xxargs
Inlägg av xxargs »
otroligt snyggt!
om du har någon lysdiod över så kan du prova att pulsa med allt hårdare ström tills det går sönder eller ändrar färg mm.
30 ms lyse och 2 sek vila ger inte så hög medeleffekt så i mina ögon så borde det finnas utrymme för betydligt högre pulseffekt för mer lyse.
LED-blixtar på tex mobiltelefoner kör klart inte helt efter rekommenderad ström utan där mörsar man nog på en hel del mer bara för att det just är i korta pulser.
