Ett bättre kopplingsur
ubsoknika
Inlägg av ubsoknika »
Hej, jag är ny på forumet och dessutom rätt okunnig om elektronik.
Just därför behöver jag er hjälp med en grej!
Det är nämligen så att jag har ett system som behöver styras av ett kopplingsur, men inga kopplingsur jag har hittat fungerar på det sättet jag vill. Det behöver kunna ställas in på betydligt fler av/på än som går - som mest verkar man kunna ha en kvarts intervall mellan av och på (96 av/på per dygn). De timers som har korta intervall har för få program. Jag vill att den är på i en, eller en halv minut, och sen är av i 10, och att detta sedan upprepas över hela dygnet.
Hur löser man detta enkelt?
(Jag hade en idé om att modifiera ett vanligt mekaniskt kopplingsur på något sätt, så att det går 10 gånger så snabbt. Dock vet jag inte om det går eller hur man skulle göra.)
Tacksam för svar.
jojje
Gått bort
Re: Ett bättre kopplingsur
Inlägg av jojje »
Det är väldigt enkelt med en Arduino.
Tex här kan du läsa lite om TimeAlarms.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 62783962/0
Eller sök på "timealarms" inne på Arduino-forumet.
måste det vara ett kopplingsur?
det finns tidrelän där man kan ställa on/off tid som man vill från 0.1 sek till timmar, men då är inte tidpunkten exakt, men måste det vara det?
ex att det alltid slår ifrån kl 12:00 var dag eller om det får dra sig från dygn till dygn?
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Siemens LOGO eller liknande liten PLC.
ubsoknika
Arduino verkar bra, men jag vill inte lägga ner för mycket pengar.. (är student. :) )
Nej, tiderna behöver inte alls vara exakta, så tidsrelä kanske kan funka.
Men vad tror ni om den här intervalltimern?
http://www.kjell.com/?item=87143&path=
Kan man anpassa den så puls- och paustiderna blir längre?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Javisst, det är bara anpassa värdena på kondensatorerna och motstånden som bestämmer tiden. I manualen på kjellsidan ser du ett schema, jämför det med referensschemat i databladet för NE555, där hittar du formler för att räkna ut rätt värden för din önskade tid.
