Behöver tipps angående balansera en chuck
DW
Inlägg av DW »
Hallå grabbar, nu behöver jag er hjälp !!!!
-ni som följde mina trådar om schimsning osv av chuckar på Emco vet lite om bakgrunden.
Kan meddela att chucken är på plats, provkörd och jag är riktigt nöjd med centrering mm.
chucken väger runt 5kg och vid 2500-3000v/min börjar den vibrerar. Vi kan utesluta att den rör sej.
Jag provade med att tejpa fast supertunn alu-tejp som balansvikt, sådan som klistras på fönster som inbrottskydd.
Utan att veta var obalansen sitter, satte jag två små bitar -2cm långa på ena sidan av chucken
och ~75-80% försvann direkt. Vad har ni för tipps, jag vågar inte borra mitt emot med risk för att göra
bort mej. Lämna in den är inte aktuellt, måste ju balanseras på plats.
Vad göra, tejpen kan jag troligen inte ens väga, gissar att vikten = ett frimärke. Svarven gör 4000v/min
och chucken är god för 5500v/min (riktig stålchuck)
ds77
Re: Behöver tipps angående balansera en chuck
Inlägg av ds77 »
Jag hade nog varit nöjd med den hastigheten och satsat på någon form av spännhylsor om jag kände att jag ville köra snabbare.
Om inte spindeln kan fås att snurra så lätt att du kan balansera den på plats kan det kasnke vara en ide att bygga en fixtur för att hålla chucken, med ett par lättrullade kullager, och balansera den i den.
DW
Inlägg av DW »
-ds77 tack för tippset, jag har inte testat att ta av tandremen för att se om spindeln rullar lätt. Så enkelt men inget jag tänkt på ens !
alt2: tror att du tänker på en lite stödbock med 4st kullager. Idén är bra men jag vågar inte tabort spindeln. -rätt mycket jobb att få den intrimmad igen.
(enl. SKF bör man ligga på 0.001-0.002mm = temp ~45-50 grader. efter 15-30 min utan last) -blir många timmar-mycke skruvande
Spännhylsor känns fel har satsat rätt mycket på denna chucken, mest pga inner mått.
Det finns ju många som kör maskiner med mer än 10 000v/min här på EF så kanske någon mer som läser detta.
Men skall prova ditt tipps utan rem :tumupp:
man kan rigga upp en balanserings utrustning på plats, vi hadde det på förra jobbet, i stort sett så var det tre saker
två kontaktvibrationsgivare och en nollpuls
givarna gick in på ljudkortet på en laptop och nollpulsen på ?
det går att göra med två vibrationsgivare, eller piezokristaller om man kan montera och en reflexgivare, och in med det på ett oscilloskop för att hitta var och hur mycket obalansen är, jobbigt men inte alls omöjligt
DW
Inlägg av DW »
-ja det må jag säga fiffigt men jag står utan ocilloscop + kan på sin höjd löda 2 motstånd.
Kontaktvibrasionsgivare, tänk om man haft den möjligheten. Idag drar jag inte in några pengar utan
de rinner åt andra hållet så det måste tyvärr bli en hemma lösning.
Om ryggeländet vill så skall jag prova att tabort chucken i morrn och se hur medbringare roterar i hög fart.
Jag var lite snabb att prova in allt på en gång. Om jag har tur......ovanligt men då kanske jag finner rätt ställe
att vikta in den och sedan försöka att borra ett litet jädrans hål mittemot. hellre förstör jag den än chucken.
Chucken har jag papper på att den skall vara ok (en TOS) men papper får man på alla kinesgrejor oxå.
Men allvarligt talat grym, så kanske det finns någon mer nu när du väckt tanken i en helt ny riktning :tumupp:
Kan det finnas annan elekronik tro eller om jag finner en billig våg med hög upplösning på för att väga o klipp/klistra
vidare. Hur lång tid behövde er gubbe för att lösa problemet -hur hög hastighet var det frågan om?
han som balanserde in spindlar kunde till slut göra det på ca 2 timmar
men då var det förborrade balanseringshål i fram och bakkant, så man skruvade i stoppskruvar som slipades ner till rätt vikt
programmet sade vikt, och placering
storlek, iso 45 kona , 15,000 varv per minut , dieboldspindlar
DW
Inlägg av DW »
Det var en lönsam kille! Finns han i dina hemtrakter eller var finner man en sådan?
Har gett mej fasen på att det måste gå att lösa, jag är så nöjd med maskinen iochmed den nya chucken i övrigt.
Men i sista hand får jag väl ta bort allt o se om någon kan balansera in spindel med chuck.
På aktuell chuck och även på flera andra svarvar finns en nolla (0) stansad. Är detta balanseringspunkten
eller vad skulle det vara annars. Känner du igen det?
han finns i närheten, men har inte samma jobb, så jag vet inte om han balanserar numera
stämplingarna brukar väl bara vara för att sätta tillbaka det på samma ställe om man plockar ner det, men det kan finnas andra meningar med det hela med
DW
Inlägg av DW »
-så kan det mycket väl vara.
Jag får göra ett ryck i morrgon och lämna en rapport. Tackar för supporten så länge :tumupp:
DW
Inlägg av DW »
Svarvade medbringaren på plats, tog bort 0.3mm och körde därefter max varv (4000) utan märkbara vibrationer.
Så nu går även chucken att köra max utan vibrationer :tumupp:
Här är bilden på den instansade nollan. Alla mina chuckar med lite kvalité har en sådan.
Någon som vet varför ?
Jag har fått detta med 0 förklarat att man spänner backarna jämnast här, om det sen stämmer vete fasen.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
0 markerar var man skall spänna backarna. En 3 back chuck skall alltid spännas i samma hål. Backarna drar olika i olika hål, därför skall man spänna i samma hål som backarna svarvas in i.
DW
Inlägg av DW »
OK, jag köper det svaret med tanke på var "noll" sitter. Platsen är ju alltid vid ett hål.
-jaha, då får vi snabbt byta ämne så inte detta kommer ut att man är okunnig ........... :vissla:
