PIC i 50 knutar?
Andy
PIC i 50 knutar?
Inlägg av Andy »
Har en 18F4553 som ska klara 48MHz men saknar kristall, jag har däremot en 50MHz ocs.
Jag gissar att det kan fungera men har något testat att "överklocka" PIC'ar förrut? :)
Re: PIC i 50 knutar?
48 -> 50 MHz är väl ingen avgörande skillnad.
Man kan anta att det säkert fungerar, men om det inte
gör det så spring inte till Microchip och klaga... :-)
Öh, det finns väl inga PICar som klarar en 50MHz kristall, snarare behöver du en 12MHz kristall, då PICen kör via intern 4ggrs PLL, vilket då blir 48MHz internt
Nu var det en 50 MHz oscillator, inte en kristall.
Går det verkligen att mata in 48/50Mhz på Klock-pinnen?
Han saknade ju en 48MHz kristall, vilket är helt fel tänkt.
Gör som jag *innan* du postar, RTFM...
1A, FOSC, External CLKI Frequency/Oscillator Frequency
[min=] DC [max=] 48 MHz
EC, ECIO Oscillator mode
Ja, det var feltänkt, men det var inte det som var frågan.
Andy frågade om man kan använda en 50 MHz oscillator, och det
kan man sannolikt, upp till 48 MHz extern klocka är OK enligt
databladet (se ovan). 50 MHz går väldigt sannolikt lika bra...
Ok. :bravo: :oops:
Jag tyckte också att 50 MHz som extern klocka lät lite
högt först, därför kollade jag upp det...
vfr
Inlägg av vfr »
Nja, ska man vara riktigt noga så står det faktiskt inget om 48MHz kristall :D. Bara att den ska klara av 48MHz och att han saknar kristall. Ospecat vilken kristall. Det kan faktiskt vara så att det är en 12MHz kristall som saknas, men att han istället har en 50MHz oscillator. Visst verkar det som att det skulle vara 48MHz kristall, men det står faktiskt inte. Sedan kan det ju givetvis vara så att det ändå är fel tänkt att kunna mata in 50MHz.
Nu kan inte jag just dom PIC:arna, men det skulle kunna vara/varit så att det går att köra med 48/50MHz extern oscillator, men inte med sådan kristall.
Andy
Inlägg av Andy »
Först får jag be om ursäkt för ”luddigheten” i frågan eftersom det finns uppenbara möjligheter till feltolkning. :)
Tackar ödmjukast för svaren!
Jag har 6 och 16MHz kristaller, ville köra max på den och tror inte att en 16MHz kristall funkar.
Men jag har en 74-560-98 oxå.
Swech
Inlägg av Swech »
Du kan få en 12MHz kristall av mig
Swech
ds77
Inlägg av ds77 »
Ta två 6MHz :D
Andy
Inlägg av Andy »
Tack för ditt justa erbjudande men jag ska testa med oscillatorn först.
Återkommer till dig senare, du har några andra prylar som jag sneglat på ett tag. :)
Andy
Inlägg av Andy »
ds77 skrev:Ta två 6MHz :D
Ska de vara i serie eller parallella? :lol:
vfr
Inlägg av vfr »
Nä, dom ska sitta helt oberoende av varandra och sitta så långt ifrån varandra som möjligt för att kunna jobba helt ostört av varandra. Sedan multliplicerar man frekvenserna med varandra för att få resultatet. :jimmyhacker: :happy:
