Varför fungerar inte detta?
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Varför fungerar inte detta? (Det är Pic Basic och funktionen är att tända en LED med en knapp)
loop:
PORTB.4 = 0
PORTB.5 = 0
TRISB.5 = 1
IF PORTB.5 = 1 Then
PORTB.4 = 1
EndIF
GoTo loop
End
Du upprepar ju hela tiden att PORTB.4 ska vara 0, sen kollar du om den ska tända och sen släcker den direkt igen. Flytta 'loop' till strax före 'if PORTB.5...'
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Hurdå?
Såhär?
PORTB.4 = 0
loop:
PORTB.5 = 0
TRISB.5 = 1
IF PORTB.5 = 1 Then
PORTB.4 = 1
EndIF
GoTo loop
End
Men hallåååå?
'Strax före' betyder på raden omedelbart innan eller hur :?:
PORTB.4 = 0
PORTB.5 = 0
TRISB.5 = 1
loop:
IF PORTB.5 = 1 Then
PORTB.4 = 1
EndIF
GoTo loop
End
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Inte för att jag vet vad detta är för språk men jag tycker inte koden verkar speciellt användbar?
Det går väl bara att tända dioden en gång och sedan är den tänd?
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Jo det vet jag hehe.. Men det funkade inte..
Vad är fel?
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Nu vet jag... Behövdes ett pulldownmotsånd sen funkade det kalas!
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Hur gör man för att skifta mellan två texter med en knapp?
Alltså ex: ett tryck "Hej", två tryck "Goddag" tre tryck "Hej" igen ocksåvidare..
loop:
IF knapp = 1 Then
LCDOut $FE, 1
LCDOut "Diplomat"
Pause 500
EndIF
IF knapp = 1 +1 Then
LCDOut $FE, 1
LCDOut "Yazoo"
Pause 500
EndIF
GoTo loop
END
Detta funkar verkligen inte.. Man måste ha någon slags räknare tror jag..
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Är det ingen som har ett exempel på en lätt räknare som vid ett tryck är 1 och vid nästa tryck är 2 och vid nästa 1 osv i picbasic?
jack
Inlägg av jack »
Kolla upp BUTTON-funktionen.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Ja det har jag men jag fattar inte särskilt mkt av den...
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Detta funkade annars utmärkt!
Tack mullemeck för hjälpen!
 IF knapp = 1 Then
	IF tmp = 1 Then
		tmp = 2
	Else
		tmp = 1
	EndIF
EndIF
