Återkommande fel i Arduino-koden. (FIXAT igen)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det här kommer ofta upp när jag försöker ta in färdiga kodexempel.
Är det någon som har en aning om vad som är fel, och vad man kan göra åt det?
In function 'void loop()':
error: 'class DateTime' has no member named 'get'
Serial.println(now.get());
Har försökt leta i dom h-filer som blir includade, men hittar inget get, hmm...
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Återkommande fel i Arduino-koden.
Inlägg av ElectricMan »
Posta hela koden.
Säker på att du ska använda "get"?
Många funktioner är definierat så att de har en "get" & en "put" men då menas ibland att "get" betyder att man hämtar värdet ("X = now()") och "put" att ett värde ges till funktionen ("now(X)" eller "now() = X")
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Icecap, det är inte jag som skrivit koden, dom är färdiga exempel, bara att öppna.
Här är hela koden.
// Date and time functions using just software, based on millis() & timer
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_Millis RTC;
void setup () {
    Serial.begin(57600);
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    RTC.begin(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop () {
    DateTime now = RTC.now();
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.println();
    Serial.print(" seconds since 2000: ");
    // calculate a date which is 7 days and 30 seconds into the future
    DateTime future (now.get() + 7 * 86400L + 30);
    Serial.print(" now + 7d + 30s: ");
    Serial.print(future.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(future.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(future.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(future.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(future.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(future.second(), DEC);
    Serial.println();
    Serial.println();
    delay(3000);
När man kompilerar (Verify) så kommer följande upp i nederkant på fönstret.
Gissar att det är C.
I så fall
Du skapar en variabel med namn "now" av typen DateTime, vilket förmodligen är en struct eller nått liknande.
Ett par rader längre ner, används now.get() vilket rimligtvis borde vara ett funktionsanrop.
Du får försöka hitta definitionen av DateTime, vilket sannolikt ligger i RTCLib.h (eller snarare troligen i RTCLib.c)
Uttis
Inlägg av Uttis »
Har du installerat bibloteken som används eller bara öppnat exempelkoden?
snigelen
Inlägg av snigelen »
Är det denna du använder? De har nog ändrat i "biblioteket" och glömt uppdatera exemplet. Om du byter "now.get()" till "now.secondstime()" tror jag det skall funka.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
TomasL:
Har försökt att leta överallt, men hittar ingenting. Kan nog vara min kunskap som är begränsande. :D
Uttis:
Jepp, allt är inne, iaf så långt jag kan förstå, men... :humm:
Solly snigelen, men det kommer bara flera felmeddelanden nu. :(
o: In function `loop':
C:\DOCUME~1\GAREN~1\LOKALA~1\Temp\build1089958537974416911.tmp/softrtc.cpp:34: undefined reference to `DateTime::secondstime() const'
C:\DOCUME~1\GAREN~1\LOKALA~1\Temp\build1089958537974416911.tmp/softrtc.cpp:37: undefined reference to `DateTime::secondstime() const'
C:\DOCUME~1\GAREN~1\LOKALA~1\Temp\build1089958537974416911.tmp\RTClib\RTClib.cpp.o: In function `RTC_Millis::adjust(DateTime const&)':
C:\Dev\arduino-0018\libraries\RTClib/RTClib.cpp:178: undefined reference to `DateTime::secondstime() const'
Det är väl bara att hitta på nåt annat roligt att fördriva tiden med. :D
Skulle vara bra att ha lite draghjälp från färdiga "moduler" när jag ska göra alarmklocka.
Jag har hittat bibliotek även för alarm, men det blir liknande fel även där.
Det är mest den där "get" som trasslar till det för mig.
Posta koden i RTCLib.h
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tror jag fått med mig allt nu. :wacko:
RTCLib.h
// Code by JeeLabs http://news.jeelabs.org/code/
// Released to the public domain! Enjoy!
// Simple general-purpose date/time class (no TZ / DST / leap second handling!)
class DateTime {
public:
    DateTime (uint32_t t =0);
    DateTime (uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day,
                uint8_t hour =0, uint8_t min =0, uint8_t sec =0);
    DateTime (const char* date, const char* time);
    uint16_t year() const       { return 2000 + yOff; }
    uint8_t month() const       { return m; }
    uint8_t day() const         { return d; }
    uint8_t hour() const        { return hh; }
    uint8_t minute() const      { return mm; }
    uint8_t second() const      { return ss; }
    uint8_t dayOfWeek() const;
    // 32-bit times as seconds since 1/1/2000
    long secondstime() const;
    // 32-bit times as seconds since 1/1/1970
    uint32_t unixtime(void) const;
protected:
    uint8_t yOff, m, d, hh, mm, ss;
// RTC based on the DS1307 chip connected via I2C and the Wire library
class RTC_DS1307 {
public:
  static uint8_t begin(void);
    static void adjust(const DateTime& dt);
    uint8_t isrunning(void);
    static DateTime now();
// RTC using the internal millis() clock, has to be initialized before use
// NOTE: this clock won't be correct once the millis() timer rolls over (>49d?)
class RTC_Millis {
public:
    static void begin(const DateTime& dt) { adjust(dt); }
protected:
    static long offset;
RTClib.cpp
#include <Wire.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "RTClib.h"
#include <WProgram.h>
#define DS1307_ADDRESS 0x68
#define SECONDS_PER_DAY 86400L
#define SECONDS_FROM_1970_TO_2000 946684800
// utility code, some of this could be exposed in the DateTime API if needed
static uint8_t daysInMonth [] PROGMEM = { 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 };
// number of days since 2000/01/01, valid for 2001..2099
static uint16_t date2days(uint16_t y, uint8_t m, uint8_t d) {
    if (y >= 2000)
        y -= 2000;
    uint16_t days = d;
    for (uint8_t i = 1; i < m; ++i)
        days += pgm_read_byte(daysInMonth + i - 1);
    if (m > 2 && y % 4 == 0)
        ++days;
    return days + 365 * y + (y + 3) / 4 - 1;
static long time2long(uint16_t days, uint8_t h, uint8_t m, uint8_t s) {
    return ((days * 24L + h) * 60 + m) * 60 + s;
// DateTime implementation - ignores time zones and DST changes
// NOTE: also ignores leap seconds, see http://en.wikipedia.org/wiki/Leap_second
DateTime::DateTime (uint32_t t) {
  t -= SECONDS_FROM_1970_TO_2000;    // bring to 2000 timestamp from 1970
    ss = t % 60;
    t /= 60;
    mm = t % 60;
    t /= 60;
    hh = t % 24;
    uint16_t days = t / 24;
    uint8_t leap;
    for (yOff = 0; ; ++yOff) {
        leap = yOff % 4 == 0;
        if (days < 365 + leap)
            break;
        days -= 365 + leap;
    for (m = 1; ; ++m) {
        uint8_t daysPerMonth = pgm_read_byte(daysInMonth + m - 1);
        if (leap && m == 2)
            ++daysPerMonth;
        if (days < daysPerMonth)
            break;
        days -= daysPerMonth;
    d = days + 1;
DateTime::DateTime (uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day, uint8_t hour, uint8_t min, uint8_t sec) {
    if (year >= 2000)
        year -= 2000;
    yOff = year;
    m = month;
    d = day;
    hh = hour;
    mm = min;
    ss = sec;
static uint8_t conv2d(const char* p) {
    uint8_t v = 0;
    if ('0' <= *p && *p <= '9')
        v = *p - '0';
    return 10 * v + *++p - '0';
// A convenient constructor for using "the compiler's time":
//   DateTime now (__DATE__, __TIME__);
// NOTE: using PSTR would further reduce the RAM footprint
DateTime::DateTime (const char* date, const char* time) {
    // sample input: date = "Dec 26 2009", time = "12:34:56"
    yOff = conv2d(date + 9);
    // Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
    switch (date[0]) {
        case 'J': m = date[1] == 'a' ? 1 : m = date[2] == 'n' ? 6 : 7; break;
        case 'F': m = 2; break;
        case 'A': m = date[2] == 'r' ? 4 : 8; break;
        case 'M': m = date[2] == 'r' ? 3 : 5; break;
        case 'S': m = 9; break;
        case 'O': m = 10; break;
        case 'N': m = 11; break;
        case 'D': m = 12; break;
    d = conv2d(date + 4);
    hh = conv2d(time);
    mm = conv2d(time + 3);
    ss = conv2d(time + 6);
uint8_t DateTime::dayOfWeek() const {
    uint16_t day = date2days(yOff, m, d);
    return (day + 6) % 7; // Jan 1, 2000 is a Saturday, i.e. returns 6
uint32_t DateTime::unixtime(void) const {
  uint32_t t;
  uint16_t days = date2days(yOff, m, d);
  t = time2long(days, hh, mm, ss);
  t += SECONDS_FROM_1970_TO_2000;  // seconds from 1970 to 2000
  return t;
// RTC_DS1307 implementation
static uint8_t bcd2bin (uint8_t val) { return val - 6 * (val >> 4); }
static uint8_t bin2bcd (uint8_t val) { return val + 6 * (val / 10); }
uint8_t RTC_DS1307::begin(void) {
  return 1;
uint8_t RTC_DS1307::isrunning(void) {
  Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
  Wire.send(0);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 1);
  uint8_t ss = Wire.receive();
  return !(ss>>7);
void RTC_DS1307::adjust(const DateTime& dt) {
    Wire.send(0);
    Wire.send(bin2bcd(dt.second()));
    Wire.send(bin2bcd(dt.minute()));
    Wire.send(bin2bcd(dt.hour()));
    Wire.send(bin2bcd(0));
    Wire.send(bin2bcd(dt.day()));
    Wire.send(bin2bcd(dt.month()));
    Wire.send(bin2bcd(dt.year() - 2000));
    Wire.send(0);
DateTime RTC_DS1307::now() {
  Wire.send(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
  uint8_t ss = bcd2bin(Wire.receive() & 0x7F);
  uint8_t mm = bcd2bin(Wire.receive());
  uint8_t hh = bcd2bin(Wire.receive());
  Wire.receive();
  uint8_t d = bcd2bin(Wire.receive());
  uint8_t m = bcd2bin(Wire.receive());
  uint16_t y = bcd2bin(Wire.receive()) + 2000;
  return DateTime (y, m, d, hh, mm, ss);
// RTC_Millis implementation
long RTC_Millis::offset = 0;
void RTC_Millis::adjust(const DateTime& dt) {
    offset = dt.secondstime() - millis() / 1000;
DateTime RTC_Millis::now() {
  return (uint32_t)(offset + millis() / 1000);
Wire.h
  TwoWire.h - TWI/I2C library for Arduino & Wiring
  Copyright (c) 2006 Nicholas Zambetti.  All right reserved.
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  License along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
#ifndef TwoWire_h
#define TwoWire_h
#include <inttypes.h>
#define BUFFER_LENGTH 32
class TwoWire
  private:
    static uint8_t* rxBuffer;
    static uint8_t rxBufferIndex;
    static uint8_t rxBufferLength;
    static uint8_t txAddress;
    static uint8_t* txBuffer;
    static uint8_t txBufferIndex;
    static uint8_t txBufferLength;
    static uint8_t transmitting;
    static void (*user_onRequest)(void);
    static void (*user_onReceive)(int);
    static void onRequestService(void);
    static void onReceiveService(uint8_t*, int);
  public:
    TwoWire();
    void begin();
    void begin(uint8_t);
    void begin(int);
    void beginTransmission(uint8_t);
    void beginTransmission(int);
    uint8_t endTransmission(void);
    uint8_t requestFrom(uint8_t, uint8_t);
    uint8_t requestFrom(int, int);
    void send(uint8_t);
    void send(uint8_t*, uint8_t);
    void send(int);
    void send(char*);
    uint8_t available(void);
    uint8_t receive(void);
    void onReceive( void (*)(int) );
    void onRequest( void (*)(void) );
extern TwoWire Wire;
#endif
pgmspace.h
/* Copyright (c) 2002 - 2007  Marek Michalkiewicz
   All rights reserved.
   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
   modification, are permitted provided that the following conditions are met:
   * Redistributions of source code must retain the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer.
   * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer in
     the documentation and/or other materials provided with the
     distribution.
   * Neither the name of the copyright holders nor the names of
     contributors may be used to endorse or promote products derived
     from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
  ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
  LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
  CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
  SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
  INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
  CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
  ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
  POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */
/* $Id: pgmspace.h,v 1.40.2.2 2008/10/22 04:35:00 arcanum Exp $ */
   pgmspace.h
   Contributors:
     Created by Marek Michalkiewicz <marekm@linux.org.pl>
     Eric B. Weddington <eric@ecentral.com>
     Wolfgang Haidinger <wh@vmars.tuwien.ac.at> (pgm_read_dword())
     Ivanov Anton <anton@arc.com.ru> (pgm_read_float())
/** \file */
/** \defgroup avr_pgmspace <avr/pgmspace.h>: Program Space Utilities
    \code
    #include <avr/io.h>
    \endcode
    The functions in this module provide interfaces for a program to access
    data stored in program space (flash memory) of the device.  In order to
    use these functions, the target device must support either the \c LPM or
    \c ELPM instructions.
    \note These functions are an attempt to provide some compatibility with
    header files that come with IAR C, to make porting applications between
    different compilers easier.  This is not 100% compatibility though (GCC
    does not have full support for multiple address spaces yet).
    \note If you are working with strings which are completely based in ram,
    use the standard string functions described in \ref avr_string.
    \note If possible, put your constant tables in the lower 64 KB and use
    pgm_read_byte_near() or pgm_read_word_near() instead of
    pgm_read_byte_far() or pgm_read_word_far() since it is more efficient that
    way, and you can still use the upper 64K for executable code.
    All functions that are suffixed with a \c _P \e require their
    arguments to be in the lower 64 KB of the flash ROM, as they do
    not use ELPM instructions.  This is normally not a big concern as
    the linker setup arranges any program space constants declared
    using the macros from this header file so they are placed right after
    the interrupt vectors, and in front of any executable code.  However,
    it can become a problem if there are too many of these constants, or
    for bootloaders on devices with more than 64 KB of ROM.
    <em>All these functions will not work in that situation.</em>
#ifndef __PGMSPACE_H_
#define __PGMSPACE_H_ 1
#define __need_size_t
#include <stddef.h>
#include <avr/io.h>
#ifndef __ATTR_CONST__
#define __ATTR_CONST__ __attribute__((__const__))
#endif
#ifndef __ATTR_PROGMEM__
#define __ATTR_PROGMEM__ __attribute__((__progmem__))
#endif
#ifndef __ATTR_PURE__
#define __ATTR_PURE__ __attribute__((__pure__))
#endif
   \ingroup avr_pgmspace
   \def PROGMEM
   Attribute to use in order to declare an object being located in
   flash ROM.
#define PROGMEM __ATTR_PROGMEM__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#if defined(__DOXYGEN__)
 * Doxygen doesn't grok the appended attribute syntax of
 * GCC, and confuses the typedefs with function decls, so
 * supply a doxygen-friendly view.
   \typedef prog_void
   Type of a "void" object located in flash ROM.  Does not make much
   sense by itself, but can be used to declare a "void *" object in
   flash ROM.
typedef void PROGMEM prog_void;
   \typedef prog_char
   Type of a "char" object located in flash ROM.
typedef char PROGMEM prog_char;
   \typedef prog_uchar
   Type of an "unsigned char" object located in flash ROM.
typedef unsigned char PROGMEM prog_uchar;
   \typedef prog_int8_t
   Type of an "int8_t" object located in flash ROM.
typedef int8_t PROGMEM prog_int8_t;
   \typedef prog_uint8_t
   Type of an "uint8_t" object located in flash ROM.
typedef uint8_t PROGMEM prog_uint8_t;
   \typedef prog_int16_t
   Type of an "int16_t" object located in flash ROM.
typedef int16_t PROGMEM prog_int16_t;
   \typedef prog_uint16_t
   Type of an "uint16_t" object located in flash ROM.
typedef uint16_t PROGMEM prog_uint16_t;
   \typedef prog_int32_t
   Type of an "int32_t" object located in flash ROM.
typedef int32_t PROGMEM prog_int32_t;
   \typedef prog_uint32_t
   Type of an "uint32_t" object located in flash ROM.
typedef uint32_t PROGMEM prog_uint32_t;
   \typedef prog_int64_t
   Type of an "int64_t" object located in flash ROM.
   \note This type is not available when the compiler
   option -mint8 is in effect.
typedef int64_t PROGMEM prog_int64_t;
   \typedef prog_uint64_t
   Type of an "uint64_t" object located in flash ROM.
typedef uint64_t PROGMEM prog_uint64_t;
#else  /* !DOXYGEN */
typedef void prog_void PROGMEM;
typedef char prog_char PROGMEM;
typedef unsigned char prog_uchar PROGMEM;
typedef int8_t    prog_int8_t   PROGMEM;
typedef uint8_t   prog_uint8_t  PROGMEM;
typedef int16_t   prog_int16_t  PROGMEM;
typedef uint16_t  prog_uint16_t PROGMEM;
typedef int32_t   prog_int32_t  PROGMEM;
typedef uint32_t  prog_uint32_t PROGMEM;
#if !__USING_MINT8
typedef int64_t   prog_int64_t  PROGMEM;
typedef uint64_t  prog_uint64_t PROGMEM;
#endif
#endif /* defined(__DOXYGEN__) */
/* Although in C, we can get away with just using __c, it does not work in
   C++. We need to use &__c[0] to avoid the compiler puking. Dave Hylands
   explaned it thusly,
     Let's suppose that we use PSTR("Test"). In this case, the type returned
     by __c is a prog_char[5] and not a prog_char *. While these are
     compatible, they aren't the same thing (especially in C++). The type
     returned by &__c[0] is a prog_char *, which explains why it works
     fine. */
 * The #define below is just a dummy that serves documentation
 * purposes only.
/** \ingroup avr_pgmspace
    \def PSTR(s)
    Used to declare a static pointer to a string in program space. */
# define PSTR(s) ((const PROGMEM char *)(s))
/* The real thing. */
# define PSTR(s) (__extension__({static char __c[] PROGMEM = (s); &__c[0];}))
#endif /* DOXYGEN */
#define __LPM_classic__(addr)   \
(__extension__({                \
    uint16_t __addr16 = (uint16_t)(addr); \
    uint8_t __result;           \
    __asm__                     \
        "lpm" "\n\t"            \
        "mov %0, r0" "\n\t"     \
        : "=r" (__result)       \
        : "z" (__addr16)        \
        : "r0"                  \
    __result;                   \
#define __LPM_enhanced__(addr)  \
(__extension__({                \
    uint8_t __result;           \
    __asm__                     \
        "lpm %0, Z" "\n\t"      \
        : "=r" (__result)       \
        : "z" (__addr16)        \
    __result;                   \
#define __LPM_word_classic__(addr)          \
(__extension__({                            \
    uint16_t __result;                      \
    __asm__                                 \
        "lpm"           "\n\t"              \
        "mov %A0, r0"   "\n\t"              \
        "adiw r30, 1"   "\n\t"              \
        "lpm"           "\n\t"              \
        "mov %B0, r0"   "\n\t"              \
        : "=r" (__result), "=z" (__addr16)  \
        : "1" (__addr16)                    \
        : "r0"                              \
    __result;                               \
#define __LPM_word_enhanced__(addr)         \
(__extension__({                            \
    __asm__                                 \
        "lpm %A0, Z+"   "\n\t"              \
        "lpm %B0, Z"    "\n\t"              \
        : "1" (__addr16)                    \
    __result;                               \
#define __LPM_dword_classic__(addr)         \
(__extension__({                            \
    uint32_t __result;                      \
    __asm__                                 \
        "lpm"           "\n\t"              \
        "lpm"           "\n\t"              \
        "lpm"           "\n\t"              \
        "mov %C0, r0"   "\n\t"              \
        "lpm"           "\n\t"              \
        "mov %D0, r0"   "\n\t"              \
        : "1" (__addr16)                    \
        : "r0"                              \
    __result;                               \
#define __LPM_dword_enhanced__(addr)        \
(__extension__({                            \
    __asm__                                 \
        "lpm %B0, Z+"   "\n\t"              \
        "lpm %C0, Z+"   "\n\t"              \
        "lpm %D0, Z"    "\n\t"              \
        : "1" (__addr16)                    \
    __result;                               \
#define __LPM_float_classic__(addr)         \
(__extension__({                            \
    float __result;                         \
    __asm__                                 \
        "lpm"           "\n\t"              \
        "lpm"           "\n\t"              \
        "lpm"           "\n\t"              \
        "lpm"           "\n\t"              \
        : "1" (__addr16)                    \
        : "r0"                              \
    __result;                               \
#define __LPM_float_enhanced__(addr)        \
(__extension__({                            \
    float __result;                         \
    __asm__                                 \
        : "1" (__addr16)                    \
    __result;                               \
#if defined (__AVR_HAVE_LPMX__)
#define __LPM(addr)         __LPM_enhanced__(addr)
#define __LPM_word(addr)    __LPM_word_enhanced__(addr)
#define __LPM_dword(addr)   __LPM_dword_enhanced__(addr)
#define __LPM_float(addr)   __LPM_float_enhanced__(addr)
#else
#define __LPM(addr)         __LPM_classic__(addr)
#define __LPM_word(addr)    __LPM_word_classic__(addr)
#define __LPM_dword(addr)   __LPM_dword_classic__(addr)
#define __LPM_float(addr)   __LPM_float_classic__(addr)
#endif
    \def pgm_read_byte_near(address_short)
    Read a byte from the program space with a 16-bit (near) address.
    \note The address is a byte address.
    The address is in the program space. */
#define pgm_read_byte_near(address_short) __LPM((uint16_t)(address_short))
    \def pgm_read_word_near(address_short)
    Read a word from the program space with a 16-bit (near) address.
#define pgm_read_word_near(address_short) __LPM_word((uint16_t)(address_short))
    \def pgm_read_dword_near(address_short)
    Read a double word from the program space with a 16-bit (near) address.
#define pgm_read_dword_near(address_short) \
    __LPM_dword((uint16_t)(address_short))
    \def pgm_read_float_near(address_short)
    Read a float from the program space with a 16-bit (near) address.
#define pgm_read_float_near(address_short) \
    __LPM_float((uint16_t)(address_short))
#if defined(RAMPZ) || defined(__DOXYGEN__)
/* Only for devices with more than 64K of program memory.
   RAMPZ must be defined (see iom103.h, iom128.h).
/* The classic functions are needed for ATmega103. */
#define __ELPM_classic__(addr)      \
(__extension__({                    \
    uint32_t __addr32 = (uint32_t)(addr); \
    uint8_t __result;               \
    __asm__                         \
        "out %2, %C1" "\n\t"        \
        "mov r31, %B1" "\n\t"       \
        "mov r30, %A1" "\n\t"       \
        "elpm" "\n\t"               \
        : "=r" (__result)           \
        : "r" (__addr32),           \
          "I" (_SFR_IO_ADDR(RAMPZ)) \
        : "r0", "r30", "r31"        \
    __result;                       \
#define __ELPM_enhanced__(addr)     \
(__extension__({                    \
    uint8_t __result;               \
    __asm__                         \
        "movw r30, %1" "\n\t"       \
        "elpm %0, Z+" "\n\t"        \
        : "=r" (__result)           \
        : "r" (__addr32),           \
        : "r30", "r31"              \
    __result;                       \
#define __ELPM_word_classic__(addr)     \
(__extension__({                        \
    __asm__                             \
        "elpm"          "\n\t"          \
        "in r0, %2"     "\n\t"          \
        "adc r0, __zero_reg__" "\n\t"   \
        "out %2, r0"    "\n\t"          \
        "elpm"          "\n\t"          \
        : "=r" (__result)               \
        : "r" (__addr32),               \
    __result;                           \
#define __ELPM_word_enhanced__(addr)    \
(__extension__({                        \
    __asm__                             \
        "elpm %A0, Z+"  "\n\t"          \
        "elpm %B0, Z"   "\n\t"          \
        : "=r" (__result)               \
        : "r" (__addr32),               \
        : "r30", "r31"                  \
    __result;                           \
#define __ELPM_dword_classic__(addr)      \
(__extension__({                          \
    __asm__                               \
        "elpm"                 "\n\t"     \
        "elpm"                 "\n\t"     \
        "elpm"                 "\n\t"     \
        "elpm"                 "\n\t"     \
        : "=r" (__result)                 \
        : "r" (__addr32),                 \
    __result;                             \
#define __ELPM_dword_enhanced__(addr)     \
(__extension__({                          \
    __asm__                               \
        "elpm %B0, Z+"  "\n\t"            \
        "elpm %C0, Z+"  "\n\t"            \
        "elpm %D0, Z"   "\n\t"            \
        : "=r" (__result)                 \
        : "r" (__addr32),                 \
        : "r30", "r31"                    \
    __result;                             \
#define __ELPM_float_classic__(addr)      \
(__extension__({                          \
    float __result;                       \
    __asm__                               \
        "elpm"                 "\n\t"     \
        "elpm"                 "\n\t"     \
        "elpm"                 "\n\t"     \
        "elpm"                 "\n\t"     \
        : "=r" (__result)                 \
        : "r" (__addr32),                 \
    __result;                             \
#define __ELPM_float_enhanced__(addr)     \
(__extension__({                          \
    float __result;                       \
    __asm__                               \
        : "=r" (__result)                 \
        : "r" (__addr32),                 \
        : "r30", "r31"                    \
    __result;                             \
#define __ELPM(addr)        __ELPM_enhanced__(addr)
#define __ELPM_word(addr)   __ELPM_word_enhanced__(addr)
#define __ELPM_dword(addr)  __ELPM_dword_enhanced__(addr)
#define __ELPM_float(addr)  __ELPM_float_enhanced__(addr)
#else
#define __ELPM(addr)        __ELPM_classic__(addr)
#define __ELPM_word(addr)   __ELPM_word_classic__(addr)
#define __ELPM_dword(addr)  __ELPM_dword_classic__(addr)
#define __ELPM_float(addr)  __ELPM_float_classic__(addr)
#endif
    \def pgm_read_byte_far(address_long)
    Read a byte from the program space with a 32-bit (far) address.
#define pgm_read_byte_far(address_long)  __ELPM((uint32_t)(address_long))
    \def pgm_read_word_far(address_long)
    Read a word from the program space with a 32-bit (far) address.
#define pgm_read_word_far(address_long)  __ELPM_word((uint32_t)(address_long))
    \def pgm_read_dword_far(address_long)
    Read a double word from the program space with a 32-bit (far) address.
#define pgm_read_dword_far(address_long) __ELPM_dword((uint32_t)(address_long))
    \def pgm_read_float_far(address_long)
    Read a float from the program space with a 32-bit (far) address.
#define pgm_read_float_far(address_long) __ELPM_float((uint32_t)(address_long))
#endif /* RAMPZ or __DOXYGEN__ */
    \def pgm_read_byte(address_short)
#define pgm_read_byte(address_short)    pgm_read_byte_near(address_short)
    \def pgm_read_word(address_short)
#define pgm_read_word(address_short)    pgm_read_word_near(address_short)
    \def pgm_read_dword(address_short)
#define pgm_read_dword(address_short)   pgm_read_dword_near(address_short)
    \def pgm_read_float(address_short)
#define pgm_read_float(address_short)   pgm_read_float_near(address_short)
    \def PGM_P
    Used to declare a variable that is a pointer to a string in program
    space. */
#ifndef PGM_P
#define PGM_P const prog_char *
#endif
    \def PGM_VOID_P
    Used to declare a generic pointer to an object in program space. */
#ifndef PGM_VOID_P
#define PGM_VOID_P const prog_void *
#endif
extern PGM_VOID_P memchr_P(PGM_VOID_P, int __val, size_t __len) __ATTR_CONST__;
extern int memcmp_P(const void *, PGM_VOID_P, size_t) __ATTR_PURE__;
extern void *memcpy_P(void *, PGM_VOID_P, size_t);
extern void *memmem_P(const void *, size_t, PGM_VOID_P, size_t) __ATTR_PURE__;
extern PGM_VOID_P memrchr_P(PGM_VOID_P, int __val, size_t __len) __ATTR_CONST__;
extern char *strcat_P(char *, PGM_P);
extern PGM_P strchr_P(PGM_P, int __val) __ATTR_CONST__;
extern PGM_P strchrnul_P(PGM_P, int __val) __ATTR_CONST__;
extern int strcmp_P(const char *, PGM_P) __ATTR_PURE__;
extern char *strcpy_P(char *, PGM_P);
extern int strcasecmp_P(const char *, PGM_P) __ATTR_PURE__;
extern char *strcasestr_P(const char *, PGM_P) __ATTR_PURE__;
extern size_t strcspn_P(const char *__s, PGM_P __reject) __ATTR_PURE__;
extern size_t strlcat_P (char *, PGM_P, size_t );
extern size_t strlcpy_P (char *, PGM_P, size_t );
extern size_t strlen_P(PGM_P) __ATTR_CONST__; /* program memory can't change */
extern size_t strnlen_P(PGM_P, size_t) __ATTR_CONST__; /* program memory can't change */
extern int strncmp_P(const char *, PGM_P, size_t) __ATTR_PURE__;
extern int strncasecmp_P(const char *, PGM_P, size_t) __ATTR_PURE__;
extern char *strncat_P(char *, PGM_P, size_t);
extern char *strncpy_P(char *, PGM_P, size_t);
extern char *strpbrk_P(const char *__s, PGM_P __accept) __ATTR_PURE__;
extern PGM_P strrchr_P(PGM_P, int __val) __ATTR_CONST__;
extern char *strsep_P(char **__sp, PGM_P __delim);
extern size_t strspn_P(const char *__s, PGM_P __accept) __ATTR_PURE__;
extern char *strstr_P(const char *, PGM_P) __ATTR_PURE__;
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __PGMSPACE_H_ */
WProgram.h
#ifndef WProgram_h
#define WProgram_h
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "wiring.h"
#ifdef __cplusplus
#include "HardwareSerial.h"
uint16_t makeWord(uint16_t w);
uint16_t makeWord(byte h, byte l);
#define word(...) makeWord(__VA_ARGS__)
unsigned long pulseIn(uint8_t pin, uint8_t state, unsigned long timeout = 1000000L);
void tone(uint8_t _pin, unsigned int frequency, unsigned long duration = 0);
void noTone(uint8_t _pin);
// WMath prototypes
long random(long);
long random(long, long);
void randomSeed(unsigned int);
long map(long, long, long, long, long);
#endif
#endif
> ...dom är färdiga exempel, bara att öppna.
Finns dom på någon speciell länk/websida ?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Allt är inte samlat på ett ställe, men det kan vara lämpligt att börja här:
http://arduino.cc/en/Main/Software
Sen finns det massa att läsa och hämta om man går till Arduinos Forum och Playground.
Jag startade med att hämta hem Arduino 0018 osv.
Man måste inte ha en Arduino för att se om det funkar.
Det går bra att compilera (Verify) ändå, utan att överföra till kortet.
Aha, OK. Det jag menade var att det ofta kan finns instruktioner tillsammans med
exempelkod om det är något speciellt man måste gör innan man "bygger" t.ex...
Och det finns ingen "get" i det lib. testa därför att ta bort ".get" i källkoden och se vad som händer.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det är C++ dvs inte helt enkelt att börja med, snurrigt som fan rent ut sagt. I alla fall om man inte hållit på med objektorienterat tidigare.
Skulle nog rekommendera att hålla sig till C, det är lite mer raka puckar.
