tool change i lazycam?
Gör jag fel eller funkar inte tool change i lazycam?
Vad jag vill göra är att gravera en skylt och sedan stanna för tool change och byta från gravyrfräs till 3mm för att skära ut skylten.
Så jag har skapat två layer med olika "tools" i lazycam och ändå blir det bara en tool change direkt i början på programmet för det första lagret (gravyren), och sedan fortsätter den rakt in i "cutout"-lagret med samma verktyg.
Måste jag in och editera manuellt eller hur sjutton gör man?
Re: tool change i lazycam?
Den verkar lägga en M6 i början för tool change till gravyrfräsen, sedan finns ingen mer M6 i filen.
Bifogade filen ska gravera ramen på skylten, två linjer längs kanten, sedan byta verktyg och fräsa ut strax utanför kanten. Kantskärningen börjar på rad N395, den ligger i ett eget layer med ett annat verktyg och det tycks den förstå eftersom den skär med det angivna djupet för det nya verktyget.
- tecno
- Skype: tecnobs
Bara M6 räcker inte
M6 T01 för första verktyget
M6 T02 för nästa verktyg
Ok, men ska man behöva stoppa in det manuellt? Borde inte lazycam fixa det? Jag har ju definierat olika verktyg för de två olika lagren.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kan inte svara på hur LC hanterar detta då jag inte använder LC, måste ju finnas beskrivet hur verktygs växling skall ställas in i LC.
För min del är det Sheetcam som gäller.
Ha, hittade felet.
Mina olika verktyg hade alla samma "tool nr", just snyggt.
