T: Info om pris för reläkort NIBE : LÖST
salle
Inlägg av salle »
Hej
Min värmepump har lagt av, bytte en finsäkring på reläkortet, efter det så sprakade och lös det vid ett vanligt motstånd (ej ytmonterat) som sitter på det kortet.
Har hittat kortet på NIBE:s hemsida men eftersom jag inte är reggad som installatör hos dom så kan jag inte få fram något pris, vill veta pris innan jag börjar felsöka och löda om några kopparbanor som ser lite svedda ut, även motståndet verkar lite svart.
Pumpen är en NIBE Fighter 1110 och artikelnumret är 018854 länk till precis innan dom vill ha inloggning: http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/d ... 2004-01-01
Salle
mrfrenzy
Re: T: Info om pris för reläkort NIBE
Inlägg av mrfrenzy »
Gå in på http://www.vvsinfo.se/ och leta reda på RSK-numret, sedan mailar du RSK-numret till någon åf av VVS-delar, vvsgds.se
salle
Inlägg av salle »
Tack för länken, den kommer att bli inlagd bland favoriter, hittade inte kortet där men fick tag i ett på annat håll så nu funkar pumpen igen.
Salle
