kondensator farlig?
Mankx
kondensator farlig?
Inlägg av Mankx »
hej alla :)
vilket kalas forum jag hittat :) väldans mkt att läsa :)
jo jag satt och pillade lite med en gammal kamera
den har en kondensator på 330v 215 µf
kan det vara farligt ifall den är uppladdad och man får en stöt av den?
när blir en kondensator farlig, vilka värden avgör?
tack på förhand!
mvh // Macke
Re: kondensator farlig?
Jag har fått en pärla av ett 1,5V batteri så vad menar du med "farlig"? Då jag fick pärlan hade jag utspädd syra på fingrarna och det är ju lite som med kondensatorn: det beror på.
Har man svagt hjärta kan en fulladdad kondensator vara ett stort problem om man pillar "på fel sätt" men om en ligist pressar den mot skinkan gör det "bara" ont som f.. men är inte dödligt.
Nja, njae, det beror nog lite på vad man menar med "farlig".
Man visst, 220 uF uppladdat till 330V "full-laddad" skulle nog
kännas en hel del. Det går inte att sätta en gräns, det beror
väldigt mycket på var på kroppen urladdningen sker och hur
känslig man är själv. Jag skulle kunna tänka mig att pacemaker
och liknande utrustning skulle kunna störas också...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kanske kan pensla sockerlösning över på polerna och sedan
svälja kondingen och efter en stund i magen så få du se hur det slutar.
Det är med andra ord omöjligt att säga hur farligt det kan vara.
Mankx
Inlägg av Mankx »
oj! många svar redan:)
labbade lite till med kameran, samt fick mig enn rejäl urladdning :o
måste säga att jag blev lite rädd :?
man har ju fått sej några kyssar av både TV-apparater och switchade nätagg, och ja, blixtar :)
minns en gång när jag var liten och skulle mecka med en blixt och hade fått mej en riktig pärla av den, och
kom på den smarta iden att kortsluta kondingen först för att ladda ur den, en ganska bra ide iofs, men jag använde en
tång och den svetsades ihop i öppet läge :)
Inom elsäkerhetsstandarder brukar man räkna 45 uC som "ofarlig" laddning.
215 uF och 330 V blir 70 mC (mer än 1500 gånger större) så det är inte direkt ofarligt.
maDa
Inlägg av maDa »
Jag fick en kyss av en uppladdad blixt-kondensator en gång, när jag var mindre. Den var dock lite högre specad (typ 600V) och det blev som en riktig smäll på käften.
> Den var dock lite högre specad (typ 600V)...
Med den lilla reservationen att det i princip inte spelar någon
roll hur den är specad, det som är intressant är vilken spänning
den är uppladdad till...
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Dock petar man på fel sak vid fel tillfälle får man iaf respekt för saker och ting. :)
Uppladdad spänningsmultiplikator modell konding/diodstege till 2-3 KV, 0.1µF kondingar (vill jag minnas, var längesen.) På nåt sätt får jag varsin hand på varsin pol och en jävla stöt därefter. Dog inte men nog blev man skärrad. :D
Viktigt att tänka på att det finns tre typer av skador man kan få från el:
1. Kammarflimmer (=hjärtstopp). Det som man oftast tänker på. Växelström runt 50-60 Hz är (om jag inte minns fel) runt 500 gånger farligare än likström eller frekvenser över 1 kHz.
2. Ytliga brännskador. Beror på strömtätheten, mycket ström på liten yta bränner huden.
3. Uppvärmning av vävnader. Osynligt, väldigt farligt just eftersom det inte märks.
Vi hade nyligen kurs på jobbet om elsäkerhet och åker man på en "kyss" så blir man kvar på sjukhuset för observation flera timmar just eftersom det kan hända grejer långt efteråt. Så att man inte dog direkt betyder inte att man klarade sig.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hittar man en kondensator märkt 350V (eller liknande) och prylen kan ha varit i drift nyligen (1 timme typ) så kan man göra på två sätt:
1. Försätta som vanligt. Det är ju ganska lite risk för att man ska dö av den.
2. Kortsluta den med ett motstånd, använd tång eller handskar.
Vi har inte så många Darwin Awards här i sverige men det finns dom som jobbar hårt för en nominering / pris http://www.darwinawards.com
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
En jag känner som jobbade som vaktmästare /el-nisse hade problem med att grejor försvann och han misstänkte en på arbetsplatsen. han tog och laddade upp en kondensator modell kraftigare och la bland sina grejor..
efter lunchen så var den borta och han hittade den några rum bort :P kan tänka mig att den personen som tog den inte var framma och pillade på hans grejor i första taget..
Sen som sagt så är allting ofarligt så länge det sköts på rätt sätt..
en person med hjärtproblem lider ju ju större risk att dö än vad en vanlig person gör.
Mankx
Inlägg av Mankx »
jäkla! här fick man bra med svar :D
jovisst blev jag allt lite skraj av hurringen jag fick :| lärt mig ngt nytt iaf :lol:
en lite följdfråga till nerres fina exempel, hur får man fram hur många uC en kondensator har/är på?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Laddningen Q = U * C
