ett litet oldschool projekt, laddregulator
kompis som byggt en hd stod utan laddregulator och hadde tröttnat på köpesaker som gick sönder, så vi gjorde en ny istället
han är verktygsmakare och gjorde låddan
elektroniken är så gott som rent gammeldags
förutom en lm4040 och ett motstånd som är ytonterat
snabbt fult och med saker jag hadde hemma
Electricguy
Re: ett litet oldschool projekt, laddregulator
Inlägg av Electricguy »
snyggt bygge, o en fruktansvärt snygg låda!! :)
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Snyyggt!
Vad är det för IC du använt? Kan inte utläsa riktigt på bilden. Vet inte hur det funkar på HD, men antar att det är en PM generator som kortsluts mha. tyristor/triac när spänningen blir för hög?
lm324 :oops:
japp, men jag annvände två kraftiga fettrissor istället
bonecrime
Aaaah.
Jag gjorde en regulator till en polares båtmotor. Provade diverse varianter men den simplaste funkade bäst. En kombination av zenerdioder, vanliga signaldioder och en resistor på basen på en PNP-trissa för att få triggspäningen rätt, kollektorn sen till styret på en tyristor modell lite större. Detta bakom ett par parallella likriktarbryggor då, varav ena matar regulatorn och andra matar batteriet.
roland
Inlägg av roland »
Snyggt bygge Grym. Har du kanske även ett principschema som du vil dela med dig av till oss?
om jag hittar kladden så :oops:
