OP kopplingen ger ej förväntat resultat
jfri
Inlägg av jfri »
Jag har kopplat en CA3130AE OP i icke inverterande mod. Matas med enkel +5V och mellan utgång och - ingång har jag ett 1 Mohm motstånd. Sedan från - ingång till jord ett 2.2 kohm motstånd. Börjar med att kortsluta + ingång till jord. Förväntar mig 0 V ut men får istället cirka 0.6 V. Ut spänningen ska ju bli Uin*(1+1M/2.2k) och Uin = 0.
När jag kopplar samma OP som spänningsföljare och matad med 5V så kan jag få ut 0 V ut vid 0 V in. Varför inte med en icke inverterande förstärkarkoppling?
rehnmaak
Re: OP kopplingen ger ej förväntat resultat
Inlägg av rehnmaak »
Enligt databladet är Vio 2 mV. 2mV*(1+1e6/2200) = 0.9V
Kretsen fungerar alltså bättre än förväntan.
