Plexiglas, vilken hastighet?
Hej,
Ni som jobbar i plexiglas, vad kyler ni med?
Vilken hastighet o feedrate?
Hur mycket tar ni per omgång?
Jag ska fräsa med 0,6mm ballnose, och vill ju helst att den ska hålla ett tag.
Tacksam för alla tips.
//Chrille//
//Chrille//
Re: Plexiglas, vilken hastighet?
Ja det var ungefär detsamma som jag hittade, men det var väl inte svar på mina frågor, det är stor skillnad på 15-20mm fräs och en på 0,6mm
Chrille
Chrille
- tecno
- Skype: tecnobs
Har du kollat med tillverkarens hemsida om skärdata för den fräsen?
Verkstadshandboken innehåller ju en del information kring fräsning osv. Den brukar finnas på lokala bibliotek.
Är det verkligen en optimal fräs?
Mitt tips är iaf att ha hög mathastighet och kylning så det inte klibbar.
Och se till att kolla exakt vad det är för plast.
- tecno
- Skype: tecnobs
Zeus, du har ställt rätt fråga helt klart om det är en optimal fräs. Därav min fråga om TS har läst på vad tillverkaren rekommenderar.
En 0.6mm Ballnose, det är inte mycket som behövs för att den ska brytas av.
För att få tillräckligt med detaljer måste jag ha en klen fräs, och dom tål inte mycket.
Jag har inga uppgifter på fräsen, köpt på ebay:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... SI:US:1123
Jag får väl testa, ta små tag och lågt varv så det inte blir varmt!!
Chrille
Chrille
Lågt och lågt... Med den lilla diametern kan man ha ganska rejält varvtal utan att skärhastigheten blir hög.
