Svävande ROV kabel?
Svävande ROV kabel?
Hej.
Någon som vet vart man kan köpa kabel till ROV?
Den skall vara svävande och inte allt för dyr. Helst koax.
- Mizzarrogh
Re: Svävande ROV kabel?
Tror för visso inte detta är vad du sökte, men har funderat en del om inte denna borde fungera
http://mtron.spprod.com/country/3/jsp/p ... oryid=1461
Intressant kabel, men frågan är om den är svävande i vattnet?
Kör idag med Koaxialkabel som är rätt tunn ca 3,5mm i diameter.
Men den lägger sig så fint på botten och vill gärna fastna i saker.
RG58 kabel gjorde likandant, men den är ju lite starkare och man vågar dra lite hårdare i den.
Men jag måste ha en annan kabel som inte lägger sig på botten utan en som är svävande.
Alla förslag är välkomnande, men skall köpa 100meter så den får inte allt för dyr.
- Mizzarrogh
tecno, jo, hade nog kunnat funka, men verkar som allt var utrivet i fabriken här, verkar vara något slags lägenheter där nu, annars hade det ju onekligen varit en intressant tanke att helt enkelt spinna in lämplig kabel i en sådan fiskenätslinga av nylon med flytkroppar (då borde den också ha blivit mycket stark som bonus)...
Men jag vet inte om sådan produktion finnes kvar i detta land längre, måste kolla detta, kanhända man kan dra igång något som museie projekt eller så om utrustningen inte har gått till skrot där. Edit: Man gjorde bla. dessa linor inte långt härifrån, tanken var altså att lägga kabeln innuti själva nylonstrumpan tillsammans med repet och flytcellerna.
- tecno
- Skype: tecnobs
Njaäe, min tanke i första hand var att sy en flytteln så som man syr den på nätslingor. Finns säkerligen kunskaper ut efter kusterna med gubbar/gummor som kan åta sig ett sådant jobb.
Att ge sig på att fläta in coax är som att ta fan i båten, massor med ombyggnation av maskinen som ska göra jobbet = inte värt besväret om inte någon lägger en order som ger rejält med pengar.
- Mizzarrogh
Aha, men sådan finnes ju på metervara, om man kommer på något bra vis att fästa den i kabeln dvs... Om du menade samma som jag tänker på?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det finns det gott om hos någon som syr nät. Enklaste är att lämna sin coax så syr dom på flyt teln. Viktiga är att den har vettig slack från fästpunkt till fästpunkt så att det hela blir smidigt att hantera.
- MadModder
- Co Admin
Såndär koax som har en luftspalt som dielektrikum då?
Hade en gammal kabel förut där det var en drygt 1mm tjock plasttråd virad runt mittledaren, som då fick mest luft runt sig, och sen ett rör utanpå det som skärmstrumpan satt runt.
Möjligen är det idag vanligare med skumplast än luft, men det verkar inte finnas någon info om själva dielektrikumet på Elfa...
[edit]
Här är visst den enda kabeln på Elfa som har kvävefyllt polyetylenskum som dielektrikum:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =55-914-25;
Tyvärr är den ju då 1cm tjock, med en mittledare av 2,6mm solid koppar, så det blir väl mer som en styrstång än en styrkabel...
[edit]
