Överföra tv signal trådlöst?
wiklis
Inlägg av wiklis »
Frun vill sätta en tv i köket, eller rättare sagt plötsligt stod det en tv i köket.
-Fixa nu så den funkar-... :badgrin:
Hur ska man kunna smyga in en antennsladd dit, finns det nåt trådlöst alternativ?
Vi har tv genom bredbandet, dvs det sitter en D/A omvandlare där fibern kommer in.
Sedan har jag helt enkelt kapat bort den gamla antennen och kör in den analoga signalen där antennen gick in tidigare.
Övrigt ledningssystem är orört, funkar bra.
wiklis
ghost_rider
Re: Överföra tv signal trådlöst?
Inlägg av ghost_rider »
finns trådlösa grejor.Jag har en sådan, köpte den för många år sedan så det finns betydligt bättre grejor nu.
Min är ganska så klumpig, med sina mottagare/sändare.
Googla på 'wireless scart' så hittar mkt mera!
Mr.w00t
Inlägg av Mr.w00t »
Bygg den övre delen av denna fast med mindre antenn.
Sen räcker det nog med en kort bit kabel som antenn till tvn i köket.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Väljer du någon av de trådlösa 2.4 Ghz versionerna så var medveten om att microvågsugnar slår ut dessa. Mtp på att den står i köket misstänker jag att någon vill laga mat och titta på tv samtidigt. Vilket micron kommer sätta stopp för, fast ni kanske bara lagar mat med färska råvaror :)
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Varken 2,4Ghz prylar eller varianten med videon klarar att sända mer än en kanal åt gången.
Bäst är så klart att dra en antennkabel, annars får man väl försöka förstärka signalen du har och
sända den vidare med någon antenn. Säkert olagligt.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Tror nog att det får bli så...
wiklis
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ang lösningen med videon ovan..
Vissa boxar för det marksända nätet.. De lägger in signalen från antenn ihop med den avkodade signalen till TVn när de sänder ut på TV OUT.
Så du kan ju bygga sändarvarianten och använda en sådan box, då får du ut både avkodad och icke avkodad signal.
Nackdelen är att du kanske måste komplettera med en cardsplitter om du inte nöjer dig med de fria kanalerna i köket.
Fast det problemet får du ju oavsett hur du gör.
Hoppas det gick att förstå min virriga förklaring :-)
/DeVille
Mr.w00t
Inlägg av Mr.w00t »
I och med att det inte är marksänd tv så behöver TS inte ha någon cardsplitter. Min tanke var typ så här:
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jo jag insåg det just efter att jag postat, men var lat och orkade inte editera..
Han har ju comhem, dvs "alla" kanaler direkt i coaxen från väggen.
Så din lösning är ju fiffig! Någon här som har provat den med vanlig marksänd signal?
/DeVille
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
