FET som beter sig mycket knasigt...
gvs
Inlägg av gvs »
Har en koppling med en op och ett ntc-motstånd som inte funkar som jag vill.
Har märkt att FETen (ifr 530) inte funkar som den ska. Om jag nuddar gaten på FETen så togglar den, är den av slår den på och är den på slår den av... Varför? (detta när den är losskopplad från övriga kopplingen, annars är den på hela tiden. får inte spänningsdelningen mellan + och - på op:n att funka)
Andy
Inlägg av Andy »
Kanske en pullup/down resistor skulle vara på sin plats?
gvs
Inlägg av gvs »
jo men den sla slå på mellan 2 och 4 volt... har jag så stor potential?
Andy
Inlägg av Andy »
Ja och förmodligen ännu större än så!
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Inte så konstigt. Ingången har ju extremt hög inresistans. Sätt ett motstånd från gaten till jord eller vdd, så är problemet borta.
Sätt fingern på ett oscilloskop mätspets och den visar 10-30Vpp.......
gvs
Inlägg av gvs »
oki då vet jag det...
Då hoppar vi på det riktiga problemet...
Jag har ett NTC-motstånd mellan +12volt och "-" på OP-ampen det går även en pott på 100k till jord från "-" på OP:n till "+" på OP:n är det ett motstånd på 10k till vardera +12volt och jord. OP:n leverar dock ALLTID 12volt ut ovasett om potentialskillnaden mellan "-" och "+" är 0...
Noll kan ju vara lite svårt att ligga på. Hur vet du att det är noll?
gvs
Inlägg av gvs »
nja alltså det är ju någon mV (+ eller -) det är väl denna som förstärks... vill ju bara förstärka om den ligger under noll ( det blir varmare och NTC ger lägre resistans...)
EDIT: för att förtydliga, jag vill ha den som en komparator...
vad händer när det blir en negativ differens då?
gvs
Inlägg av gvs »
det är ingen skillnad på utgången, det är det som är mitt problem. har säkert gjort nåt litet skitfel. Det gäller bara att hitta det
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
gvs skrev:oki då vet jag det...
En OP-förstärkare har en oerhört stor spänningsförstärkning. Att mäta mellan ingångarna ger inget säkert resultat, en väldigt liten spänningsskillnad resulterar i att OP-förstärkaren svänger mot matningsspänningarna.
Du har nu 6V in på +-ingången. Detta ger att spänningen på (-)-ingången alltid är lägre än 6V, eftersom utgången går hög. Vad har du för grundvärde på NTC-motståndet? Om det är större än 100k kan du nog få det fel som du beskriver.
gvs
Inlägg av gvs »
jo grundvärdet är 47k, men det sitter en pott på andra sidan på 100k så jag delar ju där oxå... ja ja får testa byta mina 10k mot högre, tror ni på det?
mätte just och ser att det ligger på 6 volt mellan de två på 10k, presis som du sa. men mellan NTC och pot kan jag variera mellan 3-8 volt så det ska ju funka, eller?
Schnegelwerfer
Jo, om allt stämmer så borde OP:n slå om när spänningen på (-)-ingången blir 6V. Jag skulle prova att byta ut OP:n, du kan ju ha råkat bränna den av misstag. Jag tycker kopplingen verkar ok i övrigt.
EDIT: Har du två potentiometrar? Det relevanta är spänningen in på (-)-ingången. Går (-)-ingången över 6V så ska OP-förstärkaren gå låg, om den är hel.
gvs
Inlägg av gvs »
Då får det bli en tripp till elfa...
Ska jag återkoppla den på något vis?
offset behövs väl inte?
EDIT: VAD TOKIT DET BLIR OM MAN BYTER PLATS PÅ VCC OCH OUT.....
Det funkar alltså nu, en hel kväll bara för en felkoppling...
