Färgsensor
ylle
Färgsensor
Inlägg av ylle »
Är på jakt efter en billig färgsensor, behöver endast klara av att läsa av färgerna på en rubiks kub
det är till en picbaserad rubiks kub robot
har tittat på den här
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =75-444-13;
men priset är avskräckande (290 styck)för jag behöver ha 9 st går eventuellt att lösa med 1 men det blir mycket krångligare
finns det nån billig att få tag på? (gärna digital utgång)
eller finns det nåt annat enkelt sätt att lösa det på? vill hålla det picbaserat annars skulle jag ta en webkamera o köra genom en dator
tompa74
Re: Färgsensor
Inlägg av tompa74 »
Electrokit har en om jag inte missminner mig, den var inte så jätte billig där heller
tror jag men värt att kolla upp ändå.
/ Tompa
Re: Färgsensor
usel färgsensor går ju att göra med lysdioder och fotodiod, man tänder en lysdiod, kollar hur mycket som reflekteras och går igenom åtminstånde rgb och jämför med någon tabell vilken färg det var
victor_passe
Re: Färgsensor
Inlägg av victor_passe »
Tag en rgb led och en ljus till spännings omvandlare.
Lys med grönt, mät spänning,
Lys med blått, mät spänning,
och samma med rött.
Nu har du färgen.
Har själv gjort såhär så jag vet att det funkar men det kan vara lite långsamt.
Re: Färgsensor
Farnell har något liknande (fast i lite tråkig kapsel) som var billigare.
Nu stängde jag fliken innan jag han kopiera artikelnumret, men sök...
Re: Färgsensor
Det måste ju nästan bli billigare med 9 stycken billiga webcam... Fast interfacet blir ju betydligt värre då.
victor_passe
Re: Färgsensor
Varför 9? 1 räcker.
ylle
Re: Färgsensor
Inlägg av ylle »
Tack för tipsen
farnells verkar ha utgått och elektrokit ligger på 170
antingen blir det en liten släde med sensor som åker runt eller så blir det 9 rgb dioder o ljus spännings omvandlare
en webcam vore enklast, men jag tror inte jag fixar det programmeringsmässigt
det lutar åt diod varianten men inget är säkert än så länge
victor_passe
Re: Färgsensor
Webbkamera och roborealm så blir programmeringen inga problem.
Hur enkelt som helst men programmet kostar en slant. Man kan dock få gratis om man visar upp sin slutprodukt.
