Solcellsladdare, problem...
red-nuht
Inlägg av red-nuht »
Hej!
Detta blir mitt första inlägg här :)
Det är så att jag håller på och bygger på en solcellsdriven laddare för USB-enheter, mobiltelefoner, mp3-spelare etc.
Som det ser ut nu så har jag 12st: http://www.kjell.com/?item=44010 i serie, som mest får jag ut ungefär 6.5v.
Dessa är sedan kopplade till en spänningsregulator: http://www.kjell.com/?item=90061
När jag testar med multimeter så funkar det jättebra, får ut 5v. Det funkar också att ladda min HTC Desire, dock så tar det evigheter. Men det funkar inte att ladda min SE w995 även fast den får exakt 5v, börjar tro att SE har byggt in något som kontrollerar om laddningsströmmen är lika med eller högre än 500mA.
Det jag har tänkt att göra nu är att parallellkoppla solcellerna istället, antingen allihopa så man max får ut 0.5v och 4.8A eller 1v och 2.4A. Vet inte om det låter vettigt för er eller inte...
Har kollat lite på boost converters och sånt men på elfa så hittar jag bara sådana som vill ha 4v som lägst inspänning.
Någon som har idéer om hur jag kan göra?
PHermansson
Re: Solcellsladdare, problem...
Inlägg av PHermansson »
Kolla lite i databladet för 7805 till att börja med, särskild vad gäller minsta inspänning.
red-nuht
Jag vet att det står 7v... men drog en chansning :wink:
Det finns en anledning att det värde står i databladet. Det är inte så att det gäller på vissa och inte på andra, det gäller helt enkelt!
Det kan vara en idé att göra en fly-back switchregulator, med den kan man få ut högre eller lägre spänning än inspänningen.
PHermansson
Eller en LDO.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Värt att tänka på också är att 7805 vill ha en kondensator på in- och en på ut-gången, se s.2 i databladet.
red-nuht
Okej, jag skiter i regulatorn nu. Jag behöver hjälp med att förstärka spänningen med en DC/DC-omvandlare nu.
red-nuht
Icecap skrev:Det finns en anledning att det värde står i databladet. Det är inte så att det gäller på vissa och inte på andra, det gäller helt enkelt!
Jo, egentligen visste jag att det förmodligen inte skulle fungera så bra men jag hade lite bråttom då jag skulle på seglingsemester och ville ha med den.
Okej en fly-back switchregulator, hur gör man en sådan? Jag har ganska bra elkunskaper, läst elkretsanalys på universitetet. :)
Sitter på jobbet just nu men när jag kommer hem så ska jag kolla upp lite mer om ämnet.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
PHermansson
Men det blir enklare med en LDO-regulator, tex 73-301-67 . Den ska klara att ge 5 volt och 1 ampere med minst 5.5 volt in.
red-nuht
Jo visst kan man köpa allt från ebay... Men hur roligt är det? Jag vill ju bygga ihop det själv :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag bygger inte mina egna Switching Regulator, det är för svårt och för dyrt. Sureelectronics (ebay) gör ett utmärkt jobb med att sälja dom billigt.
Telefonen har rätt att kräva 5V 500mA från USB. Det är 2,5W. Solcellerna kan under optimala omständigheter inte ge mer än 2,4W.
Du behöver således fler solceller, typ 10 till och en Switching Regulator från ebay.
maDa
Inlägg av maDa »
Köp en LM2575-5, en spole, schkottkydiod och några kondningar så har du en enkel DC/DC som inte eldar upp resten av spänningen.
red-nuht
Okej maDa, du har inget exempel på någon sån koppling? :)
gå till deras hemsida , regga och du har onlineverktyg för simple switcharna
