Problem med att läsa ett schema
Dempoj
Inlägg av Dempoj »
Hej, jag ska göra en liten förstärkare till min mp3-spelare för den har rätt kass maxvolym.
Men det är två saker jag inte fattar på schemat för kretsen, vad gör pin 6 och 7 på LM386 chippet?
På pin 6 står det Vs, är det Volt supply eller nått liknande? och på pin 7 står det bypass, vad menas med det?
Tacksam för svar mvh Dempoj
Klas-Kenny
Re: Problem med att läsa ett schema
Inlägg av Klas-Kenny »
Läs databladet noga så framgår allt du undrar :)
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisi ... /LM386.pdf
Var 17 hittade du den där länken ? :-)
gov.tr... !?
PÅ något sätt känns det mer förtroendegivande med :
http://www.national.com/mpf/LM/LM386.html
Klas-Kenny
Har man kontakter inom FBI så :roll:
...eller så vart det andra träffen på google :D
Dempoj
Inlägg av Dempoj »
Okej spänningen ska in på pin 6 men jag fattar fortfarande inte vad pin 7 gör? jag har läst igenom databladet nu men hittar inget om pin 7 :shock: eller är det bara jag som missar det? :doh:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Interna schemat på förstasidan säger att där sätter man en kondensator för att avkoppla drivspänningen till ingångssteget för att förhindra självsvängning (om man har dåliga batterier)
Protte
Dempoj
Inlägg av Dempoj »
Okej tack för tipsen! fick ihop allt nu, lägger upp en bild på mini-projekt tråden.
