Varför blir kabeln stel när jag löder?
vaxa
Inlägg av vaxa »
Jag håller på att löda kontakter på silikonkablar. Nån som vet varför en del av dom vid övergången blir stela? Värmer jag för mycket? Kan det försämra kabeln på något vis?
Mvh
Håkan
Limen
Re: Varför blir kabeln stel när jag löder?
Inlägg av Limen »
Blir isoleringen stel eller själva kardelerna stela?
Blir kardelerna stela så beror detta på att tennet kryper upp i kabeln (kapillärkraft?). Vill du undvika detta så gäller det att löda snabbare (så att värmen inte sprider sig så långt i kabeln).
troligen så flyter lödtennet in i kablen
det är enkelt att prova, på en där den blivit styv så skala kablen och kolla
mig veterikgen så är det mycket svårt att göra skada på en bra silikonkabel med vettigt , läs tempertaurkontrollerad , lödpenna
vaxa
Inlägg av vaxa »
Tackar!
Att jag inte tänkte på det :D
Då spelar det allstå ingen roll, skönt.
Mvh
Håkan
Det finns faktisk klämmor som fungerar som värmeshunt och därmed förhindrar att lödtennet kryper upp under isoleringen.
kiwi
Inlägg av kiwi »
Tycker att silikonkablar är en av de svårare kabeltyper att löda på utan att tennet kryper upp under isoleringen. Det som är bra är iaf att isoleringen inte bränns bort och kryper uppåt som på tunna kablar med plastisolering.
tror mera på renare kablar, ej pvc, och därmed ärg, och oftare tunnare kardeler och då bättre kapilärkraft
Icecap skrev:Det finns faktisk klämmor som fungerar som värmeshunt och därmed förhindrar att lödtennet kryper upp under isoleringen.
Jag har en gammal bok (fick den för typ 25 år sen, och den var gammal redan då) om elektronik, där visar dom i lödkapitlet hur man *måste* använda just kylklämmor på komponentben till halvledare för att dom är så väldigt värmekänsliga.
Antar att det var germaniumhalvledare då, och den där gamla typen av trissor i glaskapsel kanske är väldigt känsliga ?
Det är iaf enda gången jag hört talas om sådana klämmor,. förutom i icecaps inlägg då :)
Andy
Inlägg av Andy »
På gamla OC & AC germanium transistorer (m fl) rekommenderades att sätta en krokodilklämma på anslutningarna medan de löddes.
bos
Inlägg av bos »
Jag använder alltid krokodilklämmor när jag löder kablar, just för att leda bort värmen. Detta är särskilt viktigt om det är en kort kabelstump som dessutom har krympslang på sig - värmespridning är förödande i ett sånt fall.
