LME49740 som drop-in för TL074
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har några såna över som tänkte använda i en förförstärkare när de ändå har samma pinkonfiguration. Nu undrar jag, finns det nån som verkligen kan höra skillnad? ;) Har ju ett bra tillfälle att jämföra iofs.
http://www.national.com/pf/LM/LME49740.html
4kTRB
Re: LME49740 som drop-in för TL074
Inlägg av 4kTRB »
Beror kanske lite på vilken typ av förförstärkare du tänker dig att bygg.
I ett RIAA-steg kan du nog eventuellt få lägre brus i högtalarna.
Sedan kanske vad förförstärkaren ska driva för last kan kanske också
påverka resultatet.
Det är ju goda data och misstänker att den kostar en del mer än TL074?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Njahm, det är samples.
Ena alternativet är en typisk förförstärkare med tonkontroll enligt http://sound.westhost.com/project97.htm som jag bygger in i min stora förstärkare med P3A.
Andra alternetivet är ett aktivt delningsfilter för bi-ampning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kanske får ändra på motstånds-värden då den verkar trivas med lägre resistans
i återkopplingar och liknande jämfört med TL-varianterna som nog trivs bättre med
lite högre värden. TL har JFET ingång.
