Hjälp med summer
Ghoost
Hjälp med summer
Inlägg av Ghoost »
Jag skulle vilja ha hjälp med att få en summer att tjuta när man trycker på en knapp!
vad behöver man för komponenter och hur ska dessa kopplas ihop för att få det att fungera?
Extra: Hur gör man för att få ett så högt ljud ur summern som möjligt.
all hjälp är välkommen :D
Mvh Ghoost
Limen
Re: Hjälp med summer
Inlägg av Limen »
Vad är det för specifikation på summern?
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Finns ju summers både med och utan "elektronik". Till de som är utan så måste man själv skapa tonen med en 555:a eller liknande och till den som är med elektronik så räcker det att man lägger på en spänning enl. summerns spec.
Ghoost
Inlägg av Ghoost »
tack för snabba svar
summern är nog utan elektronik för om man lägger spänning på den så sprakar det bara lite, vad finns det för andra summers med elektronik, är de stora?
summer vi har ser ut som en sån här Bild den kommer från en väckarklocka.
vad är en 555a för något?
Ghoost
Inlägg av Ghoost »
tack,
men är väldigt dålig på de här området så skulle någon kunna förklara lite noggrannare hur man kopplar med en sån där 555:a för att få ljud i summern osv?
@Ghoost, Mät vilken DC spänning som ligger över piezo elementet (summern) i apparaten den kom från.
Ghoost
Inlägg av Ghoost »
@blueint tack, tyvärr kan vi inte göra det då väckarklockan nu ligger i delar :razz:
men om man börjar från början och köper alla komponenter, vilka komponeter ska vi då köpa för att få ut ett högt tjut genom att trycka på en knapp, och det ska va så litet som möjligt.
vore perfekt om någon kunde visa med ett enkelt kopplingsschema över hur man ska koppla ihop de olika komponenterna
Swech
Inlägg av Swech »
Det finns färdiga summrar som bara behöver 12V för att fungera.
Då behöver du bara summer + knapp så funkar det (+ batteri)
swech
Ghoost
Inlägg av Ghoost »
hmm, 12 V är tyvärr inget som är aktuellt, finns det mindre varianter?
Swech
Inlägg av Swech »
Om du t.ex. söker på summer hos ELFA så finns det en hel hög som går från 3-20 volt
De kostar inte sådär jättemycket heller.
naturligtvis är det ju mer kul att bygga med en IC 555 men för minsta utrymme så är det bättre
med en redan klar....
Swech
Ghoost
Inlägg av Ghoost »
Jag kollade lite på elfa och hittade den här
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 37-872-49;
skulle den börja låta direkt när man sätter ett batteri på den?
jag undrar också lite vad är skillnaden mellan en piezosummer och en summer ?
Ghoost
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
På sidan 4 i databladet ser du hur den ska kopplas.
Alltså, du måste ha en fyrkantvåg eller liknande för att den ska låta.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 787249.pdf
Goethe
Inlägg av Goethe »
Så om jag då har en summer som ska drivas med ca 1,5 V, hur kopplar jag ihop den med en 555:a?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag tror inte att 555:an ens kan gå så långt ner som 1,5V tyvärr.
