Mäta tyristor på axelservo?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Har ett gammalt Siemens axel-servo som smäller säkringarna efter en stund.
Tänkte kolla att tyristorerna är ok, men hur mäter jag upp dem?
Tyristorerna är Semikron SKKT.
http://www.datasheetarchive.com/Indexer ... 04033.html
//david
spufuz
Re: Mäta tyristor på axelservo?
Inlägg av spufuz »
Verkligen ingen som vet hur man mäter upp en tyristor?
Borde ju gå att mäta som en vanlig diod, men jag får inget utslag på multimetern.
Måste man göra något med gaten?
man får rigga , ha agg som gör att man kan få spääning nog, ström nog och prova både läckströmmar id hög spänning och vf vad höga strömmar, triggströmmar o.s.v, mycket jobb, man jag har gjort det för inlandservon, men då hadde jag en pall med trasig servon som gicks igenom
spufuz
Inlägg av spufuz »
Det lät ju inte speciellt enkelt.
Det enda man enkelt skulle kunna se är om dioden i tyristorn är kortsluten då antar jag.
eller att den inte triggar
men bygg en rigg
man kan prova med en parameter åt gången
tål tyristorn 800v så kan man prova läckströmmen vid 600-700v
sedan kollar man vf vid lite under max last
läckstömmen var det många som fallererade på, dom blev ljumna och börjde självleda och det är inget bra
spufuz
Inlägg av spufuz »
ok!!
Så synd bara att jag inte hittar ett datasheet för exakt den tyristorn jag har.
Den är märkt SKKT 40/12 H1 13HN.
Hittar ingen SKKT 40/12, vilket kan bero på att tyristorn är från 1978! :lol:
Men tyristorerna matas ju med 380VAC så vid den spänningen skulle det ju vara ok att mäta.
Har jag problem i drift vid 380V så borde man ju kunna mäta fel/avvikelser på den spänningen.
Vad menar du med att kolla "vf" lite under maxlast? :oops:
//david
Norpan
Inlägg av Norpan »
Tål tyristorn 20A mäter du framspänningsfallet vid kanske 15-18A.
Tänk på toppspänningen på dina 380VAC, börjar de leda av sig själva är det störst risk att de börjar där.
