Vanlig storlek på kretskort? (nu laminat exponering)
Hur stora brukar kretskorten som du tillverkar/beställer vara?
Speciellt, brukar dom överskrida 12 x 12 cm?
Anledning: Ändrat ämne i princip..
jojje
Gått bort
Re: Vanlig storlek på kretskort?
Inlägg av jojje »
En standard är Europaformatet, som är 160x100.
Sen dubblar man det så man får 200x160.
Men ska du iaf göra egna kort, så finns ingen "normalstorlek".
En annan begränsning är väl CAD-programmet.
Har för mig att Eagle har en gräns på 80x80
i gratisversionen. I DipTrace är det antal noder/hål.
DipTrace skrev:•Full featured 30-day trial and 300-pin Freeware versions are available for evaluation.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag beställer till min egen kretskortsavdelning och det brukar sällan bli större än 100x160mm.
Kretskortschefen klagar inte om det behövs större, det finns utrustning som fixar det också.
Eagles 100x80 är gräns för frivarianten. Ska man ha större så delar man upp
konstruktionen på 2 kort och kopplar ihop på något smart sätt.
Allt ifrån A4-storlek ned till 20x20 mm
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Gjorde massa thermokort till Ericsson Power Modules under en period.
Dom skulle testa DC/DC-moduler i vindtunnel.
Dom var ca 250x250mm stora och 8 eller 16 layer med tjock koppar.
Det fanns egentligen ingenting på innerlayren, bara koppar. :wink:
Priset på ett kort var ca 20,000:-. En beställning från Italien låg på
en bit över 240,000:- + moms, så det gällde att inte ha gjort fel. :D
Tror jag gjorde kort för långt över millen totalt. :vissla:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det finns ingen standardstorlek på mönsterkort det största jag beställer är 440 x 175 mm och minsta är 14x32 mm och allt däremellan.
För att passa i racksystem finns en del "standard", enkel europa 160x100 dubbel europa 160x233,4 sedan kan man utöka djupet på europakort. Sedan finns det säkert många fler "standards".
Protte
Varför just *den* storleken ?
prototypen
Jag fortsätter lite på Sodjan:s spår.
Blueint har varit med sedan 4 juli 2006 = 4 år
Han har nu lagt 6798 inlägg = aktiv på forumet
Han är CoAdmin
Jag tror han läser övriga inlägg också så det känns konstigt med denna fråga, det borde väl krupit fram genom alla trådar under 4 år.
Inget ont till dig Blueint, jag vet inte din bakgrund, du kanske kommer från datorhållet och kanske har dålig pejl på hårdvara.
Kan också vara att det är lite sommartorka på forumet och allas jakt på antal inlägg för att hinna fatt på Sodjan eller så är det värmen som får en del på forumet att skriva konstiga saker.
Blueint, om du skickar ett PM med ungefär var du bor så kanske jag kommer och hälsar på, förra veckan träffade jag Säter, en glad prick som kan noll om elektronik men använder MYCKET grövre elektronik än vad ni alla kan drömma om.
Mvh
Protte
Kan bara hålla med :tumupp:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
En lite korrigering i all välmening.
Dubbel europakort har 233,35mm i höjd INTE 233,4mm (om man av misstag använder 233,4mm så blir lite kontaktdon lätt felplacerade).
Sen så är längden valfri inom 20mm steg fast de vanligaste måtten är 160mm och 220mm sen så används också 100 samt 280 oftast. Andra höjdmått som finns men inte används särskilt ofta är 144,45 och 188,90.
Allt ur Schroff "standards summary" som varmt kan rekommenderas om man skall Cad´a Europakort.
Men för att svara på din fråga ca 75% är mindre än så, resterande är större.
nuförtiden så kör jag 98% 75x100 (80x100)
mången gång får jag 2-3-4 delar ur samma kort
resten har varit 100x160
Min fundering är om man skulle kunna bygga om en cd-rom med UV-leds så att man kan stoppa in kretskort för belysning i den. Haken är förstås vissa restriktioner på storlek.
Dom flesta korten borde klara sig. Men det finns ju sånt man kanske inte tänker på varav frågan.
Jojje, Vad gör thermokort?
prototypen
Runda kort med hål i mitten :doh:
Protte
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det var för att testa DC/DC-modulerna för att kunna ta fram specar på dom.
Dom är som moderkort som en modul löds fast på. Sen kör man för fullt och
då ska kortet helst vara bättre thermiskt än vad en producent kan göra själv.
(Producent = dom som köper moduler til egna applikationer.)
Man stoppar in kort med modul i en vindtunnel och kopplar på diverse mätprobar.
Man kan även ha värmemotstånd på kortet som värmer upp modulen.
Anledningen till att det är massa koppar är för att ta bort värmen visserligen.
Jag tyckte att det var överdrift att göra dessa kort, men dom ville få så bra
värden det gick, utan att ljuga, och det fick dom också. Fusk, fusk och fusk. :vissla:
prototypen, Med blueray så kanske man kan exponera dom direkt.. färdigt med 403 nm @ 250 mW :whoho:
Allvarligt så vart tanken att fila ner släden så man kan ta 12x12 cm kort. Sedan får ett kort med UV-lysdioder exponera.
