Strömbrytare på Paralellporten
ensten
Inlägg av ensten »
Jag vill kunna se när en kontakt/strömbrytare är "på" via paralellporten. Måste jag koppla in någon annan elektronik eller räcker det med att kortsluta rätt pinna på porten och läsa av dom i mitt program. I så fall vilka pinnar lämpar sig bäst. 10-14 verkar ju vara input. Jag antar att jag måste skicka 5 Volt på någon av dom pinnarna, eller? Finns det 5 volt på paralellporten eller måste jag mjölka det ngn annanstans?
cyr
Inlägg av cyr »
Kortsluta någon av input-pinnarna till jord borde nog funka. Tror det är pullups på pinnarna i en eller annan form, så inget inkopplat = hög.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jo det funkar att göra så. Tänk dock på att ett par av ingångarna är inverterade, så de blir höga när man läser av dem då de är dragna låga...
ensten
Inlägg av ensten »
Japp, pin 15 om jag fattat rätt ...
SvenPon
Utsparkad, på semester
Använd inte chassijord
Inlägg av SvenPon »
10 11 12 13 och 15 är inputpinnar 11 är inverterad.
Använd pinne 25 som jord så du är isolerad från högströmsnätet.
ensten
Inlägg av ensten »
Har testat lite och det funkar klockrent!
SvenPon
Temperatur intressant
Inlägg av SvenPon »
Vad använder du för sensor till din tempmätare ?
Jag kör med 4st SMT160-30 på gameporten.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=788
ensten
DS18S20
Inlägg av ensten »
Fördelen med dessa är att det går att ha 200 stycken i ett nät. Dom klarar dessutom de temperaturer som jag behöver, -40 till +85. (SMT160 klarar ju ngt högre temp ...) Jag skall montera en givare på returen också, det kan vara intressant att räkna på förlusten (=värmeförbrukningen). Skulle behöva veta flödet i systemet också. Nu håller jag på med att hålla reda på hur mycket pellets det går åt. Det tänker jag lösa med att mäta tiden som skruven går. Borde gå att trimma ganska exakt efter något ton pellets. :shock:
EDIT: ... kopplade till serieporten
