Ser ut som en er40-hylsa?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Vad är detta för hylsa? På bredaste stället är den 41mm i diameter och längden är 46,3mm. Ganska precis som en er40.. Men den ser ju inte riktigt så ut.. Har ingen chuck för er40 att testa med, så är det någon som vet?
Re: Ser ut som en er40-hylsa?
Hej,
Jag tror inte att det är en ER40, den saknar "spåret" och vinkeln på "spetsen" ser inte ut att stämma. Kanske är det en TYPE-E, andra uppifrån på den här sidan?
Forsgren
Jo en sådan såg det ut att kunna vara, typiskt.. Ja då blir det antagligen att köpa nya hylsor också.. Jag hade hoppats på att bara behöva köpa chucken till fräsen och dela på dessa hylsor från borrmaskinen med fräsen också. Antar att priset på en sådan chuck överstiger en komplett sats med billigare ER..
GhostLT
Inlägg av GhostLT »
Detta är en ER40 hylsa
