Bygga 12V Bly-Gel-ack laddare av UPS?
)ExecutoR(
Inlägg av )ExecutoR( »
Tjena! Jag är i planerna att bygga mig en strandstereo/boombox. Min tanke är att driva denna på 12V som så många andra gör och att kunna tillverka batteripackar med så många blyackar som är lagom för att få det hanterbart viktmässigt.
Jag har tillgång till massor av 12V Gel-batterier, allt från 4-5A upp till 60A som är av varierande kvalitet. De har alla suttit på underhållsladdning som backuppbatterier i upp till 5år innan de bytts av policy/principskäl. Någon som har tipps på hur man sorterar ut vilka som är friska och inte? Själv har jag gjort en grovsortering genom att helt enkelt mäta vilka som höll 13V+ efter att ha stått utan laddning, eller last, i c:a en vecka.
Mitt problem är hur jag ska kunna ladda alla dessa batterier. På jobbet finns det nu en UPS som inte längre används. Min fråga till er är om man kan modifiera denna för att agera laddare för mina batterier. Jag har inte kollat ännu, men jag är 99% säker på att batteripacken som sitter i UPS:en består av liknande 12V gelbatterier.
Om ni inte tror att man på ett enkelt sätt bara kan ladda batterier via UPS:en så tycker ju jag att alla stora(dyra) komponenter som behövs för att bygga en egen laddare borde finnas där i att plocka.
Vad tror ni?
Länk till UPS-modellens Whitepaper:
ftp://ftp.compaq.com/pub/products/serve ... epaper.pdf
Manual:
http://www.dectrader.com/docs/set1/emr_ ... 9774-1.pdf
Nån som bygger inte vet jag till sin Prius av en: (Interna bilder och lite info mo batteripacket)
http://www.priups.com/misc/r3x-photoessay/index.html
Det finns ett par till sånna här UPS:er med mer eller mindre bra batterier i. Någon som kan komma på nått annat trevligt de kan användas till utöver att driva 230V-utrustning som tänkt?
Tack på förhand!
minken
Re: Bygga 12V Bly-Gel-ack laddare av UPS?
Inlägg av minken »
Får ursäkta att detta inte riktigt har med tråden att göra men är någon av dom överblivna ups:erna till salu?
//Krille
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det fungerar alldeles utmärkt att ladda batterier i UPS, det är ju ett av deras huvudsyften, om det är en onlineups så slösar du lite energi bara eftersom invertern går hela tiden.
Fixa en smidig kontakt till batteriet, bryt strömmen innan byte och slå inte ihop kablarna för det sitter en rejäl konding
Det kan ta lång tid dock, läs i manualen hur lång tid den tar på sig för återladdning.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
UPS:er laddar gissningsvis med konstantsrömladdning, typ 5% av ackumulatorns kapacitet. Ska du ladda andra ackar med annan kapacitet så får du nog räkna på laddströmmar... Viss skillnad på 4A och 60 A...
)ExecutoR(
Ok!
Enligt spec.
<3 hours to 80% usable capacity; <24 hours for complete recharge
Problemen(?)
1. Som jag fattat det är batteripacken som är i uppbyggda av 10st 12V-ackar som är seriekopplade. Alltså är spänningen mellan batteripack och nätdel ~120V DC. Hur gör jag för att bara ladda ett eller några batterier åt gången?
2. Hur reagerar UPS:en om jag kopplar in batterier med lägre eller högre Ah-tal?
3. Skulle det gå att koppla ur UPS:ens inverter så den inte står på och drar ström?
xxargs
Inlägg av xxargs »
det gör du inte - du är bunden till att ladda alla avsedda batteriblock i serie och batterierna skall vara från samma storlek, urladdningsgrad och batch. - du kan alltså inte ladda bara enstaka batterier. För enstaka batterier så får du använda dito laddare för 12 Volt typ CTEK.
om du försöker ändå med färre batterier så kommer UPS: klassa det som trasiga batterier och vägrar ens försöka.
du kan också använda labbaggregat, 24 Volt CTEK mm. och ladda parallellt - men varje parallellkopplad sträng av batterier (tex 2 st seriekopplade för 24 Volt) måste vara samma sort, kapacitet, urladdningsgrad och batch. Annars blir dom olika laddade med batterier som blir överladdade och andra som inte blir tillräckligt laddade mm.
mrfrenzy
1) Det funkar inte, den kan bara ladda 10 st identiska seriekopplade batterier som har slitits lika mycket.
Ladda ett går såklart inte med den höga spänningen, och blandar man olika batterier så kommer några underladdas och några överladdas och gå sönder.
2) Det brukar gå utmärkt såvida den har fläktkylning. UPSen mäter själv kvarvarande kapacitet med jämna mellanrum.
3) troligen inte.
Jag rekommenderar att du skaffar 69-007-81 eller liknande, har en själv som fungerar utmärkt.
Anledning: xxargs var snabbare
xxargs
Inlägg av xxargs »
Pejlaren skrev:UPS:er laddar gissningsvis med konstantsrömladdning, typ 5% av ackumulatorns kapacitet. Ska du ladda andra ackar med annan kapacitet så får du nog räkna på laddströmmar... Viss skillnad på 4A och 60 A...
Blybatterier använder konstantspänning med strömbegränsning i laddningsskedet - dock kan spänningen åka upp och ned lite enligt program beroende på ström, temperatur och tid. - kan också använda pulsladdning och hög ström under övervakning som i genomsnitt ändå är spänningsladdning på samma sätt som LiIon-batterier - en del AGM-batterier klarar sig bättre på den metoden när de blir lite gamla och slitna (dvs plattorna har svällt lite och blivit mer porös och bundit mer elektrolyt och glasullet har mer luft i sig som gör att rekombineringen går så fort att batteriet inte vill laddas med någon effektivitet vid lägre strömmar, utan bara korriderar pga. den högre spänningen för att den skall laddas alls..).
konstantström används i stort sett bara för laddning av små NiMh och NiCd-batterier
xxargs
Inlägg av xxargs »
)ExecutoR(
Tack för alla svar!
Förslagsvis kanske man då ska titta på en mindre UPS (om man nu ska använda en sån öht) som antingen har batterierna i flera kretsar om färre, eller helt enkel kanske bara har 2st i serie för att det ska gå enklare att hitta matchande batterier att ladda, samtidigt börjar det låta krångligare än det först var tänkt så alternativt kanske man helt enkelt köper en "riktig" batteriladdare. Kan man hitta på något annat kul med denna UPS:en då? Förslag?
mrfrenzy
Om du ska ladda batterierna seriekopplade så ska dom också laddas ur seriekopplade. Det är alltså bara aktuellt om du har en 24V stärkare i boomboxen.
Om du hittar nån *riktigt gammal* ups kanske den använder ett batteri.
)ExecutoR(
Ok, detta för att de sen ska ligga på "samma nivå" när de åter ska laddas upp? Hur off skulle det bli om jag säg parallellkopplade batterierna vid urladdning och seriekopplade vid laddning?
