Hjälp med att identifiera IC
Jag har en del IC liggandes som jag inte lyckats få fram vad det är för
något och undrar om någon möjligtvis känner till dom?
Intel M80C154H
Rockwell RC288DPi/VFC
MSI MS88C684CQ-68
Hitachi HD46850P
Intel P8243
Intel M80C154H
MSI MS88C684CQ-68
Hitachi HD46850P
Intel P8243
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Hjälp med att identifiera IC
Tackar!
De 2 första var lätta, de andra finns inte och jag har letat förr.
Intel M80C154H-----------CMOS 8-bit Microcontroller
Rockwell RC288DPi/VFC----V.34 Data/V.17 Fax/Voice Modem Data Pumps
MSI MS88C684CQ-68
Hitachi HD46850P
Intel P8243
Den där intelprocessorn har jag 3st utav fast det är väl muséum-status på dom.
MSI MS88C684CQ-68
Hitachi HD46850P
Intel P8243
HD46850 ser ut att passa i Atari Mega el ST.
EDIT. det är tydligen en: "Asynchronous Communications Interface Adapter (ACIA)"
- HUGGBÄVERN
Stämmer alldeles precis!soundbrigade skrev:http://dgdz.ntu.edu.cn/xp/8243.pdf Kanske??
Sparad i pdf-akivet!
Där syntes endast en massa kryptiska tecken i rutan.Andy skrev:Eller:http://www.datasheet4u.com/download.php?id=529139
Men det är den i/o expandern som sb har länk till!
Otroligt!Andy skrev:HD46850 ser ut att passa i Atari Mega el ST.
Jag får ta och skruva isär min trasiga ST520 och se om jag hittar den!
Det måste väl vara lite specialkrets eftersom den är så svår att hitta.
Jag får surfa på Atarisidor och se om det kan finnas datablad.
Tackar!
Ungefär mitt på sidan står "Locate DataSheet" med blå text, klicka på den så kommer en PDF för öppning eller nedladdning om du vill.4kTRB skrev:Där syntes endast en massa kryptiska tecken i rutan.Andy skrev:Eller:http://www.datasheet4u.com/download.php?id=529139
Det databladet visar endast 1 rad om kretsen, strömförbrukningen.
Men jag har databladet nu så det blir bra.
Listan nästan komplett.
MSI MS88C684CQ-68
Hitachi HD46850P---------Serikommunikationskrets
Intel P8243---------------Input/Output Expander
Edit: Kom fram till att Hitachi lägger till en 4 framför en hel del ic som även andra tillverkar.
MSI MS88C684CQ-68
Den där sista är inte lätt, är du 100 på att det står precis så på den?
Jag kolla en gång till och ja det stämmer.
Underst finns beteckningen 01DD 88 28 och på baksidan
finns stämplat 88684 PHIL.
Det är en kvadratisk 68-pin kapsel.
Verkar vara en produkt från Philips kanske?
Det tyder på att den är tillverkad vecka 28 1988.
MSI och ev. Philips på samma gång… tja inget är ju omöjligt.
