halv "automation" i nördhörnan [bilder]
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har tänkt bygga lite i labbet. så att när man går in så ska lyset tändas, kanske en radio startas etc..(kanske spela upp en MP3 fil som säger " welcome jerkass" eller nåt annat trevligt!! :mrgreen:
Har kommit en bit på väg:
PIR sensor ovanför dörren
touch pad innanför dörren (kanske ev. lysknapp)
Och en liten PLC som ska proggas och styra det hela
sen ska det nog finns en time out på lyset också, så att när man inte har varit där inne på säg 2 timmar så ska det slockna.
kabeldragning. hittade inga klammer, så....smältlim is the shit! :mrgreen:
gammal laptopladdare offras för att driva PLC, givare m.m
kontakten klipps av (något suddig bild)
kabel monterad på PLC:n
även den kabeln limmas fast, ner mot golvet där även styrkablarna till nätaggregat och lampor ska gå.
magnetbrytare vid dörren som stänger av allt när dörren stängs. även om timern inte har gjort time out.
V DC distributions plint
en 7812 inklämd mellan plinten och PLC:n stabben driver PIR sensorn
moddat ATX nätagg som ska driva lampor etc..
signalkablar ut från PLC:n ihopkopplat med dörrbrytaren
signalkablar kopplas ihop med ATX aggregatet
bordslampa från IKEA moddas för 12V drift
lamporna kopplas in på ATX aggregatet
sådäär. nu tänds lamporna när man går in i labbet. timern gör timeout efter ca en timme om PIR sensorn inte snappar upp några rörelser. Om sensorn triggar så förnyas timertiden.
Dörrsensorn måste bytas. för att det var en NO brytare (tycker det är konstigt m. tanke på att det är en larmbrytare. men det ska bytas. Sen slocknar allt när man stänger dörren oxå! :)
EDIT: Jag behövde inte byta dörrbrytaren. kopplade bara in den i PLC:n igen och satte en NOT funktion på den :D så nu funkar det finfint!!
Re: halv "automation" i nördhörnan
Låter kul men snälla: inte "jerkass"! Möjligen "Jackass" men "jerkass" är väldigt mycket sådär.
"Jerk" betyder "dra/rycka" och betydelsen av "jerkass" är nog en ganska annan än den du önskar (hoppas jag).
Electricguy
de ska va larvigt o tokigt!! :D faan lite nörd o skadad MÅSTE man va! :mrgreen:
men det är bara ett kanske. antar att det kommer bli ganska störande att det spelas upp varenda gång lyset tänds. hahahaha.
vad kan mer vara kul att styra automatiskt??
MadModder
Re: halv "automation" i nördhörnan [bilder]
Inlägg av MadModder »
Att en rullgardin dras ner när man går in där, så man slipper distraheras av någon utsikt... :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Drullgardin heter det :P
Electricguy
hahaha, rullgardin skulle va nåt! men ja har inget fönster i labbet ändå så :D (lite tråkigt, skulle faktiskt va trevligt)
ska se om dutub vill samarbeta så ja kan ladda upp en film på skapelsen :) det hela funkar riktigt bra! har 15A att ta ut på 12V
Johanb
Inlägg av Johanb »
Du skulle kunna ha en videokamera på husets vägg (ute) och en plattskärm/tv i rummet som visar vyn, då blir det som ett fönster :) Tröttnar du på vyn kan du ju lägga en sån här eller liknande vy.
Då kan du ha en rullgardin :)
Electricguy
hahahaha! :D det var ju förståss också en bra lösning :P
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Rifakungen skrev:magnetbrytare vid dörren som stänger av allt när dörren stängs. även om timern inte har gjort time out.
Så när det blir korsdrag och dörren slår igen sitter du där i mörkret. Låter ju trevligt ... :wink:
Kul projekt!
Electricguy
hahaha. då sträcker man sig lite bakåt och öppnar dörren igen så tänds allt! :mrgreen:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Varför inte kombinera de två sensorerna så att ifall dörren stängs OCH det inte är någon rörelse i rummet så släcks ljuset? :)
Electricguy
hmmm, de ska ja fundera lite på! :) eller om man ska ha någon form av tvångskörning.
