Experimentkort..
unzuf
Experimentkort..
Inlägg av unzuf »
tjena!
Såna där experimentkort som man löder på,
t.ex såna här, hur kapar man dom i rätt storlek? Om jag t.ex bara vill använda 50x50 mm till en löding, men inte vill montera hela plattan där jag tänkt använda den, hur gör man då bäst för att kapa/klippa till rätt storlek? Vilket verktyg? :)
strombom
Inlägg av strombom »
såga med bågfil brukar funka
/Johan
unzuf
Inlägg av unzuf »
okej.. men finns det inte en risk att skada kortet
på vissa ställen då? Jag vill ju kunna använda resten
av det också :)
strombom
det är större risk att skada det om du klipper
/Johan
Tony
Inlägg av Tony »
Jag använder en rundsåg typ Biltema 16-410 / Clas Olsson 30-7547
(fast min är supersnik-modellen bestående av en bockad rundstång...)
Eller:
Repa med en kniv eller mejsel på kortets båda sidor och knäck.
Använd en stållinjal att repa längs så det blir rakt.
Lite får man fila i efterhand.
Jag brukar en del av sådana kort och jag brukar ta en brytbladskniv, göra en "rejäl" repa (kör 1 gång med en del kraft) på båda sidorna och sen bryta av.
zeus
Inlägg av zeus »
Kör ett snabbt drag med min dremelkopia och sen knäcker jag bara över bordskanten.
unzuf
Inlägg av unzuf »
Tack för alla svar! Ska prova olika metoder när
jag får min beställning med kort.. :P
