Små högtalare?
Rssc
Små högtalare?
Inlägg av Rssc »
Var kan jag hitta små högtalare som enkelt kan generera ett högfrekvent högt ljud (som skär i öronen)? Ungefär som melodier till mobilen kan låta om man gör tonerna väldigt ljusa.
Jag har aldrig hittat något ställe som säljer små högtalare som är skapade för elektronik.[/quote]
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Är väl bara köpa vilken diskanthögtalare som helst som går upp till 20-25khz? Vadådå hade du tänkt hörselskada dom du inte tycker om?
babbage
Inlägg av babbage »
Låter som om piezohögtalare kan passa. Se till att vara rädd om hörseln, när man sitter där med tinnitus finns det inget sätt att bota det. Om någonting "skär i öronen" ska man akta sig. Du kanske menar att höga toner i mobilen låter distorderade. Men då är det väl för att högtalarna och ljudalstringen är kassa.
elfa1
elfa2
Rssc
Inlägg av Rssc »
Oj, hörselskador är inget jag är ute efter.
Är "piezohögtalare" så starka? Jag hittade piezohögtalare på kjell, http://www.kjell.com/content/templates/ ... 9207&path= (dom finns i stan) Är piezohögtalare farliga för öronen även under korta stunder?
Tony
Inlägg av Tony »
Alla ljud är skadliga i för hög volym, oavsett vilken högtalare de kommer ur eller om man tycker de låter bra eller hemskt.
Om bara ljud som låter illa skadar hörseln skulle det inte finnas musiker med tinnitus...
babbage
Inlägg av babbage »
Jag hakade nog upp mig på frasen "skära i öronen". Piezohögtalare kan vara starka men det är ju upp till dig att reglera volymen efter användningsområdet. Faktorer som riktning, avstånd till örat och exponeringstid påverkar. För inte så länge sedan tvingades siemens uppgradera sina mobiler.
Använd sunt förnuft, om ljudet inte upplevs obehagligt eller högt (alltså hög volym och inte hög frekvens) är det troligen ingen fara på taket.
