Är det någon som vet vad detta är?
vaxa
Inlägg av vaxa »
Hej,
Jag fick hem ett styrkort där det sitter en lös komponent på. Jag tänkta att istället för att skicka tillbaka det (annat land) så kanske det skulle kunna gå att fixa själv. Är det någon som vet vad det är för något. Bilden kanske inte är så bra, men det ser ut som det sitter en tunn koppartråd, runt som typ en spole. Nån som vet om det går att besälla nånstans?
Mvh
Håkan
ToPNoTCH
Re: Är det någon som vet vad detta är?
Inlägg av ToPNoTCH »
Det är nog en spole.
Ser ut som den heter L1 och L är normalt spolar.
Om den bara sitter lös behöver du väl inte beställa en ny ?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
I avvaktan på att någon kan hjälpa dig mer specifikt med värden (ty lider fortfarande av sviterna av svetsbländning... så ser inga värden (möjligen siffran 8 handritad??), men kanske någon annan kan se om där står något eller kan utläsa det av sammanhanget utifrån någon annan komponent...) så är det en induktans, tror jag.
Edit: Var sen att posta, jo, en spole, om det går kan du i så fall mäta med en vanlig multimeter så ser du om den verkar frisk (i allafall från mer konkreta saker som lindningsbrott tex (edit tex resistansmätning och se om det ger utslag)
vaxa
Inlägg av vaxa »
Jag kan lyfta på den. Den sitter bara fast i ena änden. Tittar jag med förstoringsglas, så ser det ut som det går en tunn koppartråd ner i tennet men det ser ut som tråden är av där.
Det känns som den inte är hel
Mvh
Håkan
Mizzarrogh
Enklast vore som sagt om det gick att löda tillbaka den, om inte måste åtminstone jag passa frågan vidare till någon som eventuellt ser bättre just nu...
(då vi behöver ha fram värde på den, om vi löser det kan jag hjälpa dig att hitta en ny på tex elfa)
Jag skulle testat att löda fast den iaf och hoppas på det bästa.. tror det blir svårt att lista ut värdet på den om du inte kan få tag i schema.
mizzarrogh: Svetsblänk är INTE roligt.. som min gamla lärare sa, "Svetsblänk har man bara en gång, sen vet man varför man ska undvika att få det igen." ..och efter att ha fått det så fattar jag vad han menade :) ..blev inte fler gånger.
vaxa
Inlägg av vaxa »
Tackar för snabba svar, vilken action!!
Siffra...? Jag ser ingen siffra som du hänvisar till. Kanske är det jag som e blind :)
Mvh
Håkan
vaxa
Inlägg av vaxa »
Jag hinner inte me :D
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/Flight ... ltplan.png
Schemat. Det här är egyptiska bokstäver för mig
//Håkan
L1 en drossel på 100µH
LQH3C100µ
vaxa
Inlägg av vaxa »
Precis vad jag trodde... :wink:
Grymt måste jag säga! Tackar!
Är det en känslig komponent att löda? Är det något ni avråder ifrån att göra själv? Jag har lödit fullödningarna brevid (stiften)
Hur beställer jag en sån?
Mvh
Håkan
ToPNoTCH
Finns på electrokit http://www.electrokit.se/induktanser-dr ... h_40600510
Om man inte är van att löda kan det vara lite knepigt med ytmonterade.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Den är inte särskilt känslig, det är bara en rulle tråd och lite plast. Möjligen smälter plasten och blir lite ful och du värmer för mycket.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Ingen plast. Ferrit. Så länge trådändarna är lödda på kortet kan man till och med limma fast komponenten.
Bara tråden är elektriskt ansluten. Ferritklumpen är lödd bara för att sitta fast så trådarna inte går av.
vaxa
Inlägg av vaxa »
Okej, då är det som jag misstänkte att tråden går ner i tennet. Men tråden på ena sida är av. Då måste jag byta den.
Spelar det nån roll hur dom där drosslarna ser ut? Tycker det finns en mängd olika utseenden, även om alla har en spole?
Sen kommer frågan om man vågar göra detta själv? Det vore ju smidigt...
Tackar för alla Era svar, verkligen uppskattat!
Mvh
Håkan
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Limma dit kroppen å löd tillbaka båda anslutningarn.
Kan vara att dom inte gjort ren tråden för lack före
dom lödde dit den. Då skrapar du av lacken lite försiktigt
så lödtennet "tar". Lätt som en plätt. :D
Sen är det inte en helt totalt livsviktig komponent,
så det går att köra kortet utan, men...
